Ergebnis 1 bis 15 von 214
    Zitat Zitat von MaxHN Beitrag anzeigen
    kann ich an einem Fug8b-btm
    BOSCH FTZ-Nr.E-351/76 Bos Nr.04/77
    einen FMS-Handapparat HA222-STD mit allen Funktionen betreiben ?
    Tolle Angabe...BTM-xxx wäre aussagekräftiger als FZT und BOS-Nr.
    Und was meinst du mit "HA222-STD mit allen Funktionen"?
    Ein HA222 wird soweit ich weis nur als FMS-Hörer per NATO-Buchse betrieben.
    Holt sich vom Funkgerät +12V und kann zusätzlich zu den normalen Hörerfunktionen eben FMS senden und Quittungen auswerten.
    Zumindest wäre mir kein HA222 bekannt der mehr könnte, wie z.B. Kanalumschaltung.
    Pin Belegung Quattro Memo
    hallo und Frohe Weihnachten
    So nun zu meiner Frage .
    kann ich einen Memo mit der Progstation aus der bucht wie diese hier auf dem Bild ist auch für das Programmieren eines Memos nutzen ?
    Ich wäre euch Dankbar für die Info.
Hits:	726
Größe:	577,2 KB
    mit freundlichen Grüßen
    doubleG112
    Was steht denn vorne auf dem Typenschild?
    Motorola CM 340 Belegung
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Und zwar möchte ich vom Motorola CM 340 das Faustmikrofon (Westernstecker) auf den Zubehörstecker (hinten) legen.
    Die Belegung vom Zubehörstecker habe ich, nun weiß ich aber nicht wie der Westernstecker belegt ist?
    Am besten mir könnte jmd sagen welches Kabel ich hinten wo anschließen muss
    Ich bedanke mich schon im Vorraus über eine Antwort
    Schönen Mittwochabend noch
    MFG
    Micha
    eine Frage an die Profis hier :
    Gibt es nen MKSi Melder der alle Kanäle im BOS Bereich abdeckt??
    Bin beim Googeln in der Bucht auf ein MKSi gestoßen der es angeblich kann ??
    Würde ich einfach mal Interessieren
    doubleG112
    Schönen Sonntag.
    Ich habe hier einen Swissphone quattro M. Bei dem der vibrator nicht funktioniert. In der PSW ist bei Vibrator kein haken gesetzt. Ich kann ihn aber nicht setzen, da das Feld grau hinterlegt ist. Verbaut ist jedenfalls ein funktionierender Vibrator.
    Habt ihr eine Lösung?
