Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Suche Hilfe zum Programmieradapter!!!
    ChristianM Gast
    ich bin gerade dabei einen Programmieradapter nach Daniels Anleitung zu bauen, doch leider gibt es da Unstimmigkeiten
    zwischen der alten und der neuen Anleitung. Probleme habe ich mit der Polung der Elkos z.B. der Kondensatoren C3 und C4
    Wieso kommt z.B. der C3 mit der - Seite an Pin 6 des Ic´s und nicht an Masse??? Hat schon mal jemand das Ding aufgebaut?
    Wenn ja, wie?
    Gruß Christian
    Der Kondensator, den Du beschreibst kommt sowohl nach der alten als auch nach der neuen Anleitung mit dem Minuspol an Pin 6 vom IC, der Pluspol des Kondensators kommt an Masse bzw. Pin 15 vom IC. Der einige Unterschied zwischen der alten und neuen Anleitung besteht in dem 3k3-Widerstand, der dafür sorgt, dass sich auch FME87 mit dem Gerät programmieren lassen. Der FME88 würde sich auch ohne diesen zusätzlichen Widerstand programmieren lassen.
    Hier nochmal die Polarität der Kondensatoren an den Pins vom Max232:
    C1: +1/-3
    C2: +4/-5
    C3: +15/-6
    C4: +2/-16
    Bislang hat der Aufbau der Schaltung wenig Probleme bereitet. Die meisten Fehler sind auf unsauberes Löten zurückzuführen. Daher unbedingt vor der ersten Inbetriebnahme alle Lötstellen nochmal genau prüfen!
    Geändert von 66251 (08.02.2003 um 00:54 Uhr)
