Ich kopiere mal einfach aus der Anleitung:
Servernutzung per Kommandozeile
Der Crusader kann entweder per Doppelklick auf die .jar Datei gestartet werden
oder aber durch folgende Eingabe in der Kommandozeile:
java -jar FMSCrusaderVX-xx.jar –Argument
Hierbei ist die Angabe des -Argument optional.
Es stehen folgende Argumente zur Verfügung:
-C, -S, -CS, -SNF, -V, -K, -F, -P, -G, -GS.
Bei Angabe von -C (WICHTIG: immer groß geschriebene Buchstaben verwenden)
wird der Client gestartet ohne die vorherige Abfrage welcher Programmteil gestartet werden soll.
Bei Angabe von –S wird der Server gestartet ohne die vorherige Abfrage welcher Programmteil gestartet werden soll.
Bei Angabe von -CS wird der Server und der Client gemeinsam gestartet.
Bei Angabe von -SNF wird der Server als Konsole ohne Frames gestartet.
Bei Angabe von -V wird der Viewer gestartet ohne die vorherige Abfrage welcher Programmteil gestartet werden soll.
Bei -K wird der Konverter von der alten Version 2.2 gestartet.
WICHTIG:
Hierbei werden eventuell schon vorhandene Settings überschrieben!
Bei -F wird im “Settings” Verzeichnis des Crusaders nach FMSPro Codedateien gesucht
und diese in die Dateien des Crusaders importiert.
WICHTIG:Hierbei warden eventuell schon vorhandene Settings Dateien überschrieben!
Bei -P wird im 'Settings' Verzeichnis des Crusaders nach der POC32 Codedatei (Aliases.txt) gesucht und diese in die Dateien des Crusaders importiert.
WICHTIG:Hierbei werden eventuell schon vorhandene Settings Dateien (FahrzeugMelder.cru) überschrieben!
Durch die Parameter -G wird der GPSClient isoliert gestartet
und mit -GS wird der GPSClient mit dem Server zusammen gestartet.
Ansonsten wird der Crusader mit dem gewohnten Auswahlfenster starten, in dem die einzelnen Programmteile (Server, Client, Viewer sowie Konverter) aufgeführt sind.
Ich hoffe, das war hilfreich für Dein Vorhaben.
