Ergebnis 1 bis 15 von 35
Thema: Kosten Umrüstung von analogem Fernwirkempfänger auf digitalen Sirenensteuerempfänger
    bei uns im Landkreis soll demnächst die Alarmierung von analoger 5 Tonfolge auf Pocsag Alarmierung im 2m Band gewechselt werden.
    Was kostet die Umrüstung einer Sirene von 5 Ton auf Pocsag?
    Ich habe die Befürchtung, dass man aus Kostengründen bei uns die Sirenen nicht umrüsten möchte und liebe ein oder 2 Melder mehr beschafft.
    Dies ist meiner Ansicht nach der falsche Ansatz.
    Ich denke im ländlichen Gebiet sollte man die Sirenenalarmierung auf jeden Fall erhalten.
    Kann man eigentlich den alten Fernwirkempfänger installiert lassen und zusätzlich noch einen DSE anschließen? Hiermit hätte man ja dann eine doppelte Alarmierungsmöglichkeit.
    Florian
    Man kann den Relaisausgang des analogen Empfängers an den Handauslöseeingang des DSE anschließen und hat so ggf. eine Rückfallebene. Hielte ich für sinnvoller, als den alten Empfänger einfach nur abzubauen und wegzuschmeißen.
    bei uns hat das ca 700 Euro Pro Sirene gekostet. Allerdings bei der Masse der gesamten umstellung von 3 Kreisen. War inkl. Installation durch Fachfirma.
    Bei uns im Kreis wurde vor noch gar nicht so langer Zeit auf die digitale Alarmierung umgeschaltet. Die Sirenen wurden nicht umgerüstet, teilweise sogar abgebaut. Der restliche Bestand soll nur noch zur Warnung der Bevölkerung dienen. Wir haben uns damals ebenfalls mit der Umrüstung der Sirenen befasst und diverse Angebote eingeholt. Uns wurden Kosten von etwa 1.200 Euro inkl. Montage, Programmierung etc. pro Sirene genannt. Die Kostenübernahme durch die Stadt wurde abgelehnt und so drückt halt der erste Kamerad, der zuerst am Gerätehaus eintrifft, im Bedarfsfall die Sirene manuell raus. Die zweite Sirene bleibt dann entweder stumm, oder wird freundlicher Weise vom Hauseigentümer rausgedrückt...
    Warum muss es eigentlich ein DSE sein? Kann nicht der Relaisausgang eines DME genutzt werden? Dann würde sich die Umrüstung bei unter 300€ bewegen.
    Viele Grüße
    mein Name ist Programm
    das würde ich mal sagen ist nicht zuläsig. Da gibts ne richtline wie das aufgebaut werden muss und daran müssen sich alle halten.
    Gruß MasterOfFire
    Was soll das für eine Richtlinie sein?
    Wir reden immer noch vom Handauslöseanschluß eines analogen Sirenensteuerempfängers.
    zumindest kenne ich Feuerwehren, die zur analogen Zeit die Sirenenalarmierung mit FME gesteuert haben. -Ohne Doppelton hinter der 5Ton Kennung-
    Die Frage ist: Wer würde sich an der DME-Lösung stören, außer der Fachfirma, die dann nicht die Kommune übern Tisch ziehen kann?
    Wie würde das genau angeklemmt werden?
    Kann ich den Melder parallel zum Drucknopfmelder-Eingang anschließen? Der Drucknopfmelder-Eingang müsste ja ein Taster sein?
    Muss da noch eine Relais zwischengeschaltet werden, oder was ist noch an weiteren Teilen erforderlich?
    Welchen DME würdet ihr dafür empfehlen?
    Florian
    Einführung digitale Alarmierung in RLP -> Südwestpfalz
    habe gehört, dass im Landkreis Südwestpfalz die digitale Alarmierung jetzt näher rückt.
    Als erster Abschnitt soll die Südwestpfalz an das neue rheinlandpfälzische Alarmierungsnetz angeschlossen.
    Wie ich neulich hörte, will man die Sirenen abbauen bzw. nicht umrüsten.
    Kann das jemand bestätigen?
    Das würde ich wirklich nicht gut finden.
    Kann jemand von euch sagen, was ein digitaler Sirenensteuerempfänger über die Landesbeschaffung kostet, bzw eine POCSAG-Melder im Vergleich dazu?
    Hoffe auf rege Antwortbeteiligung.
    Neuling
    Kommt auch darauf an für was die Sirene gedacht ist. Mehrere Warntöne wie
    Sirenenprobe: einmal 15 Sek. Dauerton
    Feueralarm: dreimal 15 Sek. Dauerton
    Warnung: 3 Min. gleichbleibender Dauerton
    Alarm: eine Minute auf- und abschwellender Heulton
    Entwarnung: eine Minute gleichbleibender Dauerton
    sind dann nicht mehr möglich und somit für Zivilschutzzwecke nicht mehr gedacht. Teilweise gibt es gesetzliche Grundlagen eben solch ein flächendeckens Zivilschutzmanagement mit Sirenen vorzuhalten.
    Die Umrüstung mit einem Relaisausgang durch einen DME stellt sich für wie eine Notlösung dar. Nichts Halbes und nichts Ganzes.
    Der Rückbau der alten Sirenen ist einigen Kommunen schon teuer zu stehen gekommen. Weil dann auf einmal, auch durch gesetzliche Änderungen, wieder ein flächendeckendes Sirenensystem aufbauen mussten.
    Gruß Etienne
    Zumal der reine Abbau einer Sirene meist teurer ist, als "einfach" den FWE zu ersetzen ;)
    Das kommt noch hinzu!
    Gruß Etienne
    Ok Ok,
    ich brauche noch ein paar Argumente für die Erhaltung des Sirenennetzes?
    Was kann man alles anführen?
    Ein normaler Elektriker müsste doch den Umbau vornehmen können oder?
    Auf Dauer ist doch die Umrüstung für kleine Dörfer, die nicht viel Einsätze im Jahr haben doch ebenso billiger oder nicht.
    Wir reden hier von der Erhaltung der klassischen E57.
    Neuling
    Ähm...Elektriker für eine funktechnische BOS-Anlage?
    Klar, was die Verkabelung angeht...aber das kann ein Funktechniker ebenso.
    Viel mehr kommt es aber auch darauf an das der Monteur weis was er da aufbaut, wie es konfiguriert wird, und woran es liegen könnte wenn irgendwas "komisch" ist.
    Was z.B. bei DSE's durchaus eine Erwägungsfrage ist die mit endsprechender Erfahrung und Testmessungen erst mal entschieden werden müsste:
    Reicht eine kleine Aufsteckantenne auf dem DSE, oder eher eine Groundplane oder Sperrtopf?
    Es geht darum das solch ein DSE auch dann noch eine Alarmierung empfängt, wenn dümmsten Falls die ein oder zwei nächsten DAU's tot sind.
