Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: FME 85 mehr als 2 schleifen?
    hallo leute, hab mir einen fme 85 zugelgt. is soweit programmiert abgestimmt usw. jetzt meine frage ich habe 2 schleifen drauf die sich jeweils im letzten ton unterscheiden. kann ich auch noch mehrere schleifen drauf machen die sich im letzten ton unterscheiden?
    ichhabe drauf
    xxxx1
    und
    xxxx4
    kann ich z.b noch
    xxxx7
    oder
    xxxx8 drauf machen?
    die sufu hat mir nicht geholfen leider. danke im voraus
    Keen Gast
    http://www.christian-roettinger.de/re228.shtml
    Es sind nur zwei Schleifen möglich die sich in der letzten Stelle unterscheiden dürfen. Ansonsten kannst du nur 10er, 100er und 1000er Gruppenruf machen. Aber das wird dir wohl nichts bringen.
    is es möglich wenn ich von dem punkt aus wo der schwarze draht anfangt. noch einen schwarzen draht dranlöte un dann z.b als 7 die letzte ziffer nehme?
    oder ist es möglich das der melder von xxxx0 bis xxxx9 auslöst irgendwie?
    Keen Gast
    ## RE 228 / Telesignal E / FME 85
    Tonsysteme:
    ZVEI: keine Brücke:
    CCIR: Brücke A
    Langton-System: Brücke B
    Kurztonsystem: Brücke A+B
    Wecktöne:
    3,75s Weckton, Rücksetzzeit 30s: keine Brücke
    1,5s Weckton, 6s Rücksetzzeit: Brücke G
    Minipieps 50ms, 6s Pause, 1,5s Weckton: Brücke H
    12s Weckton, Rücksetzung sofort: Brücke G+H
    Gruppenrufe:
    1000er Gruppe: Brücke K
    100er Gruppe: Brücke L
    10er Gruppe: Brücke M
    Rauschsperrenvarianten:
    Rauschsperre 3s nach Alarmierung auf Schalterstellung 1: keine Brücke
    Optische Rufauswertung auf Schalterstellung 2: Brücke C
    Rauschsperre nach 3s bei Stellung 1 und sofort bei Stellung 2: Brücke E
    Rauschsperre sofort bei Stellung 1: Brücke F
    Abhören mit Rufauswertung bei Stellung 2: Brücke D
    Trägerüberwachung (nur mit Option B)
    Brücke I
    Empfänger nicht ausschaltbar:
    Brücke N
    Frequenzbereich:
    2m: Brücke S
    4m: Brücke T
    Schleifencodierung:
    1 Ton braun
    2 Ton rot
    3 Ton orange
    4 Ton gelb
    5 Ton grün
    schwarzes Kabel für 2te Kodierung, letzter Ton.
    Bei zwei gleichen Tönen den zweiten Ton auf W löten (Wiederholton)
    Der Gruppenruf löst dementsprechend ein Zehner- (1234x), Hunderter- (123xx) oder Tausenderfeld (12xxx) aus. Dementsprechende Brücke (in deinem Fall "M") muss geschalten sein.
    hey vielen dank.
    aber weis jemand ob das möglich is wenn ich noch einen 2 schwarzen draht dazu löte?
    Nein, das wird nicht klappen... sorry
    Dr.M
    ..ähm, beim RE228 funktioniert das so nicht, siehe SuFu was ein Gruppenruf eigentlich ist.
    Keen Gast
    Hopla! Danke für den Hinweis! Ich nehm meine Aussage somit zurück!
