Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: FMS32-PRO & AllFMS
    FMS32-PRO & AllFMS
    Hey Leute, ich hoffe ihr könnt mir helfen!
    Seit dem wir die neue Fahrzeugdatei ersetzt haben im FMS32-PRO Ordner , zeigt AllFMS plötzlich die Fahrzeuge nicht mehr an!
    erklären kann ich mir das nicht, da in FMS32-PRO alles richtig und ohne fehler angezeigt wird.
    System wurde mehrmals neugestartet!
    Hoffe auf den richtigen Tip ;)
    Geändert von ffruess (10.03.2011 um 12:04 Uhr)
    Ich würde die Adresse zu Deinem AllFMS evtl. nicht ganz so öffentlich zeigen. Auch wenn es Passwort geschützt ist.
    Ist AllFMS im gleichen Verzeichnis wie FMS32-Pro installiert?
    Grüße Chris
    Jo allfms liegt im gleichen ordner...hat ja davor alles prima geklappt...
    Was sagt den die Log beim starten von AllFMS?
    Der obere Kasten von zweien dürfte uns weiter helfen...
    10.03.11 11:22:11 Connected to Server localhost:9300
    10.03.11 11:22:10 FMS32-Pro Statustexte geladen.
    10.03.11 11:22:10 Telegrammliste (2502) geladen.
    10.03.11 11:20:38 Started HTTP Server on 192168234:80
    10.03.11 11:20:38 Keine gültige Status.DAT!!!
    10.03.11 11:20:38 624 Ortskennungen (FMS32pro) geladen.
    10.03.11 11:20:38 0 Digitale Melder (FMS32pro) geladen.
    10.03.11 11:20:38 424 Funkmelder (FMS32pro) geladen.
    keine gültige Status.DAT ?! - diese Datei wurde nicht angefasst/ersetzt fehler kann ich auch nicht sehn...
    Dann schick mir mal die Status.DAT per E-Mail. Ich schaue, was falsch ist.
    Wo ist denn die Fahrzeug.DAT? Die müsste er nämlich auch laden...
    Schick mir mal beide Dateien.
    Arne
    email is raus...;)
    Beide Dateien sind nicht korrekt.
    Nämlich hängt an beiden am Ende ein Zeilenumbruch (CR+LF) dran.
    Hast Du die Dateien eventuell mit einem Texteditor o.Ä. bearbeitet?
    Oder beim Kopieren per FTP nicht im Binary Modus??
    Versuche, die Dateien nochmal mit dem Original-Editor von FMS32pro zu ändern und dann zu speichern.
    Arne
    Danke Danke Danke....
    die 2 Datein wurden korregiert, jetz läuft wieder alles....hätt ich einfach ma in den log schaun müssen ;) garnicht drann gedacht!
    kann geschlossen werden
