oh man(n) :-)
akku und batterie musst du beim einlegen per tasten manuell einstellen!!!!!
wenn kein typ ausgewählt wird geht er automatisch auf bat
oh man(n) :-)
WOLF 13 VON ... KOMMEN
Stimmt auch nicht so ganz, @waidler.
Meiner macht diese Abfrage nicht. Der erkennt automatisch, ob ein Akku oder Batt eingelegt ist.
Gut. Meiner ist ein MKSi und hab ihn schon seit 2008. Aber denke mal nicht, daß die das was geändert haben.
Der Melder hat eine automatische Erkennung. Siehe auch in der Bedienungsanleitung Seite 8.
Geändert von MHD-Tommi (09.03.2011 um 13:18 Uhr)
Torsten
Das ist Programmiersache.
Im Serviceteil der PSW kann man auswählen ob immer ein Akku verwendet wird oder immer eine Batterie. Wozu sollte man sonst in der Menüführung den Punkt "Akku/Bat wechsel" finden?
EDIT: Habe eben mal in der Anleitung geschaut. Man kann eindeutig ziwischen "Permanent Alkaline","Permanent Battery" und "Manuell" wählen.
Grüße,
Heros
Sent from my PC using the Keyboard.
ja stimmt das man´s in der programmierung festlegen kann!!!!
ich habs bei meinem xli so!!!
aber jetzt weiß er zumindest das es kein defekt am melder ist!!!
wenn nix ausgewählt ist springt er halt dann automatisch in den batt. modus
ist zumindest bei mir so
Geändert von waidler07 (09.03.2011 um 14:50 Uhr)
das beim einlegen der batt man auswählen kann zwischen akku und batt das habe ich schon in der anleitung gelesen. der fehler den ich oben beschieben hab passirt z.b. an der arbeit oder im auto wenn ich den melder in der tasche hab. Und ich bin nich zufällig an die tasten gekommen.
Schon komisch.
Bitte um Antwort
Was ich noch ergenzen möchte mir kommt das so vor als macht der ein neustart. als würd mal kurz der saft fehlen. ich kack ab eben schon wieder pasiert.
Geändert von Quietschphone (09.03.2011 um 21:08 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
kann es sein das du im untermenü die funktion batterie und akku wechsel programmiert hast?!
denn sonst kann es schon sein das du dich zb. unabsichtlich durchs menü schaltest und die funktion aktivierst!!!
Also ich bin heute nicht an eine der 2 tasten gekommen und der melderr hat es trozdem gemacht. mir kommt das so für wie als würde der computer abstürzen oder so.
