Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Statusanzeige ? ? ?
    Hallo cellenser,
    was Du machen kannst:
    1) Ein wenig an der Lautstärke des Soundkarteneingangs spielen (lauter/leiser). Vielleicht wird die Auswertung dann besser.
    2) Überprüf bitte, ob Du den CRC Check für FMS Telegramme aktiviert hast: Datei|Einstellungen...|Telegramme|Demodulation
    Dort das FMS Modul auswählen und CRC Check aktivieren.
    BosMon
    Ich habe nun die CRC Prüfung angeschaltet... mal sehen ob was besser wird.
    Eingang ist bei mir Line-IN.... habe aber mal ein wenig runtergedreht!
    Werd nun mal schauen was kommt und dann berichten!
    Hallo cellenser!
    Wenn ich dein posting richtig verstehe ist der Fehler immer "gleich", also dieser RTW kommt immer als 5081 statt 5041 an?
    Wenn du die CRC-Prüfung eingeschaltet hast ist es sehr unwahrscheinlich bis fast ausgeschlossen das dies eine "Fehlauswertung" ist.
    Es könnte aber sein das der Grund dafür in der Programmierung des FMS-Hörers liegt.
    ohne jetzt näheres zu wissen oder jemanden angreifen zu wollen:
    Es ist für die Funktion in der Heimatleitstelle nicht zwingend notwendig sich an die TR-BOS zu halten.
    Das bedeutet: es gibt Leitstellenbereiche da programmiert man halt den Hörer (eventuell vertippt man sich an einer Stelle), drückt die 5 und sagt dem LTS-Rechner: diese Kennung gehört dem 12-83/1.
    Dann wird die "falsche" Kennung dem richtigen Fahrzeug zugeordnet, und ab sofort sendet das Fahrzeug ständig die falsche Kennung und trotzdem merkt es (im Heimatkreis) niemand.
    Dies alles ist aber natürlich kein Hindernisgrund für eine Statusübersicht, denn du musst es dann halt einfach genauso machen. Einmal der "falschen" Kennung den richtigen Rufnamen zuweisen und ab sofort wird es richtig angezeigt.
    Ich hoffe ihr konntet verstehen was ich meine
    Gruß FMS-Master
    CRC war vorher aus.... Pegel war am Line auf fast volle Pulle!
    Das mit dem RTW war nur ein Beispiel...das ist bei mehreren Fahrzeugen leider so!
    Ich werd nun mal nen paar Tage hier gucken und dann sehen wir weiter!
    Gruss cellenser
    kannst du denn mal ein screenshot von der fahrzeuganzeige reinstellen? damit die vorfreude noch mehr steigt ;)
    ich kann mal schauen, ob ich so etwas mal machen kann. Aber bis dahin könnt auch Ihr Eure Wünschen, Ideen und Vorstellungen posten.
    Wo noch Ideen helfen könnten:
    - Aussehen der einzelnen Fahrzeugstati.
    - Was soll alles angezeigt werden
    - Zusatzfeatures des FMS-Tableaus
    Gute Ideen werden dann bestimmt auch umgesetzt.
    BosMon
    Bei den Fahrzeugstati wäre gut wenn sie farblich einstellbar sind wie die sonstigen Meldungen auch!
    Eine Möglichkeit anzeigen zu lassen welcher Alarmtext beim letzten Einsatz gesendet wurde wäre auch gut...evtl mit einem Pfeil nach unten aufklappbar. In dem dann auftauchenden Texten hätte man auch zugleich die Übersicht wann das FZ wo welchen Einsatz hatte. Aus Platzgründen aber bitte zum Aufklappen!
    Zum anderen wäre nen Alarm-Pop-Up nett, welches für eine von mir einstellbare Zeit auftaucht für vom User ausgewählte Fahrzeuge. Dies würde ermöglichen das Tool klein in der Taskleiste laufen zu lassen und für den User wichtige Alarme werden eingeblendet.
    Gruss cellenser
