Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Problem beim Skyfire II Programmieren
    ich habe heute m versucht meinen Skyfire 2 zu proggen
    Wenn ich in dem Baum bei audio gehe kann man ja die töne ändern (via cd laufwerk), wenn ich dann auf abspielen gehe kommt dieser Typische windows warn ton( wie halt wenn das nicht geht)
    Ich konnte aber ganz normal übers windows Vista menü-also arbeitsplatz auf die CD zugreifen und dort über den media player alles bestens abspielen.
    ich dachte mir nix dabei , und programmierte nun spielt mein Melder den windows warn ton für alles ab!
    anscheinend kann das Motorola Programm die Töne nicht von der CD abspielen?!
    Bei der Programmierung selber wurden keine Fehler angezeigt man konnte unten links sehen welche Dateien aufgespielt wurden.
    was habe ich da falsch gemacht!
    kann mir da jemand weiter helfen?
    Was mache ich da falsch
    Geändert von Firekiller (19.02.2011 um 15:36 Uhr)
    keiner eine Idee?
    ich hatte das selbe problem habe die dateien auf dem rechnergezogen und ins verzeichniss von motorola gespielt.
    dann müßte es klappen mit den tönen beim proggen.
    Danke dir,
    Ich werde es mal versuchen
    ich hab auch die töne aufm rechner und zieh sie nicht von extern
    denke mal das wird das problem sein
    also töne neu drauf proggen un dann müsstes klappen
    sind denn auf der CD so besondere töne?
    Nein die ganz normalen wav. Die aus dem ordner Audio und goodies drauf sind
    dann musste die wohl erst aufn rechner ziehen :)
    Problem gelöst,
    muss mit Vista zusammen liegen!
    Das Programm kann nicht auf den Ordner zugreifen da die Ordner bzw. Dateien Vor Vista anders benannt waren, wir haben alle Dateien umbenannt dann ging.
    Gut wenn man einen IT'ler in der Familie hat
