Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fenster öffnen????
    Fenster öffnen????
    Ich besitze einen Swissphone Quattro xls und wollte euch fragen , ob man das Fenster öffnen kann.Mein Schleifenschild ist in das Display gerutscht , und jetzt bekomme ich es nicht mehr heraus.
    da musst du hinten das Batteriefach öffnen, dann siehst du normal eine papierlasche, das ist das schleifenschild...
    Fenster kann man nicht öffnen. Akkufachdeckel abmachen, Akku rausnehmen und dann solltest du einen Weißen Streifen sehen. An dem ziehen, am besten mit einer Pinzette.
    Falls das nicht geht, musst du das Gehäuse öffnen.
    Anleitung dazu hier:
    http://www.christian-roettinger.de/q...gehaeuse.shtml
    Sent from my PC using the Keyboard.
    Dann muss ich wohl das Gehäuse öffnen...
    Zitat Zitat von chuki112 Beitrag anzeigen
    Ich besitze einen Swissphone Quattro xls und wollte euch fragen , ob man das Fenster öffnen kann.MfG
    Also, ich muss nur über den Schreibtisch greifen und den Hebel in die Waagerechte bringen, schon kann ich das Fenster öffnen. Alternativ lässt sich das Fenster auch nach einer 180°-Drehung des Griffes kippen.
    Gruß Knut
    "Das Leben jeden Feuerwehrmannes erfährt irgendwann einmal einen Knick!"
    (J. Stiegel, 2009)
    Gruß Knut
    Witzbold ;-)
