Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Wie nur bestimmte Bundesländer FMS anzeigen?
    Hallo Leute!
    Ich würde gerne bei BosMon nur FMS Meldungen aus meinem Bundesland anzeigen lassen... also aus Niedersachsen? Was muss ich wie in den Filtern einstellen damit das klappt? In dem Fenster werden ausschliesslich FMS angenommen.
    Derzeit sieht es so aus wie im Bild hier....
    Gruss cellenser
Hits:	333
Größe:	24,7 KB
ID:	12585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	19,2 KB
    Geändert von cellenser (20.02.2011 um 12:20 Uhr)
    Wenn Du alle Behörden aus Niedersachsen haben möchtest, dann wird der Filter
    FMS
    Adresse: ^?8.*
    Dir helfen. Wenn Du nur Behörde D in Niedersachsen haben möchtest, dann
    FMS
    Adresse: ^D8.*
    Du musst dahinter noch eine Regeln einfügen
    FMS
    [x] niegeren
    BosMon
    In Ordnung....
    ABER...er lässt immer noch FMS durch wo an einer beliebigen Stelle die 8 als Zahl ist!
    Ich habe im Anschluss natürlich alle anderen FMS negiert!
    Gibt es ne Möglichkeit das die 8, also Landeskennzahl auf der zweiten Stelle sein muss?
    Würde es gehen wenn ich folgende Regeln aufstelle:
    ^18.*
    ^98.*
    ^D8.*
    ^68.*
    Weil ich möchte eigentlich nur Feuerwehr, Polizei, RD/DRK haben....
    cellenser
    Geändert von cellenser (20.02.2011 um 22:17 Uhr)
    da konnte ich meine eigene Anleitung (http://www.bosmon.de/doc/Filter) nicht lesen, sorry:
    1. Filter:
    FMS
    Adresse: ^.?8
    2. Filter
    FMS
    [x] negieren
    BosMon
    Danke!
    Nun geht es alles. Ich war ja auf der Seite der Filterdokumentation und habe es nicht alles verstanden. Vielleicht wäre es gut wenn Du da Beispiele einbauen würdest.
    Ansonsten nen Top Tool!
    Wenn da irgendwann ne Statusübersicht kommt wie bei FME32 ist alles klasse. Denn FME32 ist so alt, das es ne digitale zugordnete Alarmierung nicht an die FZ-Übersicht übertragen bekommt!
    Gruss cellenser
    Eine Frage hätte ich noch:
    Und zwar wie sorge ich dafür das nur POSCAG Meldungen durchkommen die mit einem * beginnen und danach ein Text kommt?
    reicht ein ^\ oder muss es ein ^\. sein? Oder noch was ganz anderes? Damit würde ich nämlich die IDEA verschlüsselten Meldungen filtern wollen... die nicht verschlüsselten beginnen ja mit einem Sternchen.
    Das ich danach alle weiteren negiere ist mir soweit klar.
    die Richtung stimmt schon einmal:
    Beispiele
    Telegramm mit EINEM Stern am Anfang: ^\*
    Telegramm mit einem Stern am Anfang und noch irgendwo ein Stern: ^\*.*\*
    Und danach negieren nicht vergessen ;)
    BosMon
    Hallo Gemeinde,
    seit Wochen versuche ich BosMon dazu zu bekommen das mir nur der Status von Fzg aus Schleswig-Holstein angezeigt wird. Leider werde ich aus diesem Thread nicht so ganz schlau. Die momentane Einstellung habe ich mal unten als Bild angehangen.
    Kann mir jemand sagen ob ich das was falsch gemacht habe???
    Oder wie ich es anders machen muss.
Hits:	241
Größe:	40,6 KB
    Zero-G
    _______________________________
    o*******This is Schäuble.
    L_/*****Copy Schäuble into your signature
    OL***** to help him on his way to Überwachungsstaat.
    Hallo Zero-G,
    so verkehrt sieht das jetzt gar nicht aus. Wie verhält sich die Anzeige denn momentan ?
    BosMon
    Folgendes wird u.a. angezeigt:
    B-F-FF-F3EF
    B-E-F0-A2C7
    um nur mal 2 Beispiele zu nennen.
    Wie könnte man es denn einrichten das man nur FMS aus einem bestimmten Bundesland von einer dortigen Organistation bekommt?
    Z.b. nur 6-B-XX-XXXX
    Zero-G
    Nur bestimmte FMS anzeigen geht so:
    ^6B (alle Feuerwehren aus deinem Bundesland)
    ^9B (alle DRK Fahrzeuge aus deinem Bundesland)
    ^DB (alle RD Fahrzeuge aus deinem Bundesland )
    Danach noch eine Regel einfügen wo Du nur auf negieren klickst und schon sollte nur das von den drei OrGa´s kommen.... WICHTIG ist das das negieren als letztes kommt....
    Gruss cellenser
    Hallo Zero-G,
    ah, nimm das Fragezeichen aus der Regel. Sie muss so lauten:
    Adresse: ^.B
    (Erklärung:
    ^: Anfang der Zeichenkette
    . : EIN beliebiges Zeichen
    B : Danach folgt EIN B)
    BosMon
    Okay. Danke erstmal.
    Ich habe das jetzt mal so in die Filter übernommen. Mal sehen was jetzt passiert.
    Zero-G
