Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: !!!! Telefunken FuG7b Ort-Fern-Umschaltung STROM??
    Hallo miteinander! Dringende Frage:
    Habe ein Telefunken FuG7b auf dem Tisch und habe festgestellt, dass sobald ich auf FERN schalte, die Spannungsanzeige am Gerät einen deutlichen Sprung nach unten macht. Deutet zunächst ja auf einen Spannungsfall hin was im Umkehrschluss auf eine höhere Stromaufnahme schließen lässt. Das Teil hängt an einem 12V 12Ah Akku dran.
    Was kann das sein?? Wieso zieht das Teil im FERN-Betrieb mehr Strom? Schaltet sich da einen Baugruppe zu (dürfte eigentlich nicht sein) Fotos der beiden Anzeigen hab ich hier noch dran gehängt!
    Danke für schnelle Antworten!
Hits:	222
Größe:	848,9 KB
ID:	12575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	726,5 KB
    Geändert von akkon112 (18.02.2011 um 23:57 Uhr)
    Falsche Annahme...
    Die Stromaufnahme steigt nicht, sondern sie sinkt. Und zwar auf quasi null, denn in der Stellung FERN ist das Gerät so gut wie ABGESCHALTET.
    Die Einstellung FERN bedeutet das dieses Gerät über ein FERNBEDIENGERÄT bedient wird, das an die Zusatzbuchse angeschlossen wird. Das Gerät wird dann durch einen Schalter am Fernbedienungszusatz Ein- und Ausgeschaltet.
    ISt ein solches Gerät nicht angeschlossen, dann gibt es keinen Schalter und demzufolge ist das Gerät in der Stellung FERN aus*.
    *Es ist nicht ganz aus, es gibt noch eine Kleine Steuerspannung und minimale Stromaufnahme. Daher ist ein Missbrauch der FERN Stellung als Ausschlater NICHT Ratsam. Bei den üblichen Standzeiten zwischen zwei Bewegungen von Fahrzeugen bei den Freiwilligen BOS kann das schon mal die Batterie komplett entladen.
    Carsten
    ***Wichtig***
    Danke, aber das ist mir auch klar!
    Nur leider ist ein Fernbedienteil dran und deswegen zieht das Teil Strom!
    Sonst würde die Spannungsanzeige in der Stellung FERN ja keine Spannung anzeigen ;-)
    Und das Fernbedienteil kann ja auch nicht "mehr" Strom ziehen, weil es ja nur Schalter sind die "aktiv" werden. Die Kontrollleuchten ROT GELB GRÜN funktionieren ja auch in Stellung ORT und bekommen ihre Spannung abgesehen davon auch von der BUII... Das einzige, was "Aktiv" wird, sind ja die Schalter und die können ja alleine schlecht mehr Strom ziehen, oder?
    Das einzige, was noch erschwerend hinzu kommen könnte ist, dass das Fernbedienteil eine Art "Zusatzkontrollleuchte hat, die die Spannung überwacht, die von der BUI kommt und die Schalter mit 12,5V= versorgt, mit der dann Rauschsperre, TR1, TR2 usw, geschalten werden. Die läuft aber auch mit, wenn das Teil auf ORT steht und dieses Lämpchen zieht in der Stellung ORT ja auch Strom.... Einfach seltsam....
    Aber es wird ja de Facto keine Baugruppe zugeschaltet, oder? Das wäre mir neu...
    hat denn keiner eine Idee, was es denn noch sein könnte?
    Also es ist immer noch mysteriös - gibt es denn keine "Oldschool"-Funkprofis, die sich zu der Sache mal äußern könnten?
    ich kenne das Fernbedienteil leider nur von der Abbildung aus der Anleitung.
    Ich habe mir aber vor kurzem eine Fernbedienung selber gebaut und angeschlossen, was mir dabei aufgefallen ist das der gesamte Strom über die Einschaltleitungen an der BU II laufen.
    Wenn also hier der Kabelquerschnitt zu gering ist kann das Gerät nicht richtig funktionieren.
    Wie wird denn das Original Fernbedienteil angeschlossen? Sind die Kabel fest am Bedienteil angeschlossen oder können die an beiden Seiten gesteckt werden? Evtl. könnte hier dein Fehler liegen.
    Gruß Marcus
