Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Motorola Advisor abgleichen - Unterlagen?
    Hallo Frank,
    ich hab das eben "zwischen Tür und Angel" gemacht, ohne am Meßplatz zu sitzen, mit nem billigen Digitalvoltmeter und Testsender.
    Da hatte ich M1 gegen Masse, Gleichspannung gemessen und kam auf diese Werte.
    Komme normalerweise auch nicht aus dem HF Bereich, aber ich kann Schaltpläne lesen und (meißtens) nachvollziehen was da passiert. Meßplatz steht auch zur Verfügung, aber nicht bei mir zu Hause, dafür aber nen Oszi.
    Der Advisor war zum Umquarzen bei einer Fachfirma und die wollen am Meßplatz abgeglichen haben, als er dann denoch nicht auslöste, sei wohl die Dekodereinheit defekt, so hieß es heute...
    Also nochmal das Ganze.
    Du mißt am M1 455kHz mit dem Oszi und gleichst auf maximale Wechselspannung ab.
    Okay,
    habs jetzt nochmal vernünftig gemacht, wie Du beschrieben hast. Meine Multimetermethode war aber garnicht so ungenau, jetzt hab ich von ca. 20mVss auf knapp 25mVss erhöhen können. Das sollte für den stationären Betrieb allemal reichen. Wenn es Probleme gibt, muss er eben nochmal an einen richtigen Meßplatz.
    Hast Du vielleicht noch eine Idee, wie ich die Daten Seriell ausgeben kann? Hab den "Drucker" aktiviert, mal mit 1200, mal mit 9600 Baud, mit / ohne LF und mit/ohne Zeichenzahl. Da kommt aber nie was über die Schnittstelle, muss da zusätzlich noch was gesetzt werden?, z.B. Ric auf interaktiv oder sowas in der Art?
