Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Standards bei der digitalen Alarmierung
    Hallo liebe Forengemeinde,
    nachdem ich mich nun damit abfinden musste das die Alarmierung über Tetra vielleicht doch nicht das Gelbe vom Ei ist, habe ich mal eine Verständnissfrage die auch die Suchfunktion nicht befriedigend beantworten konnte:
    In verschiedenen Thread taucht immer wieder der Hinweis auf, das z.B.Motorolla keine Garantie übernimmt, das Geräte in Ihren Digitalen Netzen funktionieren.
    Ich dachte hierzu gibt es Standards (Pocsag, IDEA)? Inwieweit werden diese nicht eingehalten, bzw. "ergänzt"? Auf was müsste man bei einer evtl. Ausschreibung achten?
    Neugierig wie immer,
    Knut
    Geändert von Backdraft007 (10.02.2011 um 18:56 Uhr) Grund: Standard nicht Standarte ;)
    "Das Leben jeden Feuerwehrmannes erfährt irgendwann einmal einen Knick!"
    (J. Stiegel, 2009)
    nicht Motorola sondern Swissphone tut dies.
    Im Grunde geht es hierbei um die Verschlüsselung per IDEA, diese ist nur den Swissphone eigenen Meldern implementiert (z.B. BOSS Reihe, aber dann auch nur die V Modelle). D.h. man kann zwar prinzipiell jeden Melder benutzen, jedoch muss man sich bei anderen Modellen dann entweder mit Nurton bzw Fixtext Meldungen zufrieden geben. Denn diese herstellerfremden Modelle sind nicht in der Lage den verschlüsselten Text wieder zu entschlüssel. Somit hätte man bei Einstellung des Meldungstyps auf "Alpha" nur einen wilden Buchstaben- und Zahlensalat auf dem Display.
    Soweit von mir, die Spezis hier können sicher noch etwas mehr darüber berichten.
    Grüße,
    Paul
    Danke Paul,
    das heisst IDEA ist ein Swissphoneigener Standard?
    Gruß Knut
    (J. Stiegel, 2009)
    Nein, IDEA ist (gegen Lizenzgebühr) bei ASCOM erhältlich.
    Die Art, wie Swissphone IDEA in die Übertragung implementiert hat, ist nicht offen gelegt und böse Zungen behaupten (bisher unwidersprochen), daß es sich zusätzlich um ein "kastriertes" IDEA handelt.
    Verschlüsselungen bieten eigentlich alle Hersteller von Alarmierungs- und Endgeräten an, leider gibt es keinen einheitlichen Standard.
    Zitat Zitat von k-serv Beitrag anzeigen
    Danke Paul,
    das heisst IDEA ist ein Swissphoneigener Standart?
    Gruß Knut
    Moin,
    IDEA ist lediglich ein Verschlüsselungsverfahren, das Swissphone für einige Melder der BOSS-Reihe bereithält. In den sogenannten Swissphone-Netzen kann (sofern vom Kunden gewünscht und bestellt) der Alarmtext (und nur der Alarmtext - nicht die RIC) nach diesem Algorithmus verschlüsselt werden. D.h., Melder oder Programme, die diesen Algorithmus nicht beherrschen oder den korrekten Schlüssel nicht kennen, können den Klartext nicht anzeigen.
    Ein weiteres Problem der Swissphone-Netze in Bezug auf "Fremd-DME" ist die Option Express-Alarm. Um die Aussendung zeitlich zu verkürzen, werden zunächst alle zu alarmierenden RIC ohne Alarmtext ausgesendet. Am Ende dieser RIC-Kette folgt der sogenannte Text-RIC. Dieser Text-RIC kann (muss aber nicht) IDEA-verschlüsselt sein. Auf jeden Fall kommen "Fremd-DME" auch mit dieser Option bisher nicht klar.
    Die Aussendung erfolgt in Swissphone-Netzen trotzdem nach dem POCSAG-Standard, weshalb "Fremd-DME" immer noch als Nur-Ton, bzw. als Fixtext-Melder eingesetzt werden können (oder sollten - hab's noch nicht ausprobiert).
    MkG
    Rundhauber
    Ah ja, die angesprochenen Probleme beziehen sich also lediglich auf die Textübermittlung?!
    Gibt es hier weitere Standards?
    Gruß und Dank,
    Knut
    (J. Stiegel, 2009)
    Gruß und Dank,
    Knut
    Naja, von Standard kann man ja demnach bei Swissphone nich mehr reden...
    Sinn und Zweck des POCSAG Standards ist es ja, ein einheitliches Protokoll für
    viele Hersteller zu schaffen. Verschlüsselung ist sicher kein Streitpunkt, aber
    offensichtlich will da jemand mauern, um nur eigene Geräte in seinem Netz zu
    betreiben. Diese Vorgehensweise ist eigentlich zum Scheitern verurteilt, man stelle
    sich vor, 2 Leute können trotz GSM nicht miteinander schnacken weil der eine
    Eplus und der andere D-Netz hat.
