Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Scannerantenne->Sat Kabel
    Moin Moin habe schon im forum gesucht, leider nichts passendes gefunden.
    ich habe eine Stabantenne bzw Besenstiel antenne. leider is das kabel an ihr bischen kurz um es bis auf den dachboden zu legen. Ich habe in meinem Zimmer aber noch zwei TOTE Tv/ Satkabel liegen die früher mal an das LNB von unsere Satschüssel gingen.
    Kann es funktionieren, wenn ich das jetztige kabel der Stabantenne trenne und einfach die beiden enden an das Sat kabel anlöte/schliese!?
    Erst wenn das letzte Feuerwehrauto eingespart wurde dann merken wir, dass Geld allein kein Feuer löschen kann!
    Moin,
    ja, das geht. Allerding könnte es sein, daß Du leichte Abstriche in der Empfangsempfindlichkeit machen mußt, weil diese Kabel meist eine Impedanz von 75 Ohm haben, der BNC-Anschluß von Deinem Scanner aber von 50 Ohm ausgeht.
    Wie gesagt, es kann, muß aber nicht so sein.
    Gruß, Erik.
    achso, na ja das ist doch mal ne ausssage. manche sagen nein, manche sagen ja geht.
    alles klar vielen dank, werde ich mal ausprobieren.
    lg
    also das funktioniert auf jeden fall, auch wenn nicht optimal ist. optimal benötigst du ein kabel mit einem wellenwiderstand von 50 ohm... ;)
    Tüddeldraht - ein Mittel für jeden Zweck ;)
    ich probiere das morgen früh mal aus, die richtige höhe hätte ich dann auf jedenfall :-D
    lieb grüße
    Die Impedanz dürfte kein Problem darstellen.
    Aber das mit dem anlöten könnte sehr problematisch werden!
    SAT-Kabel sind nicht gedacht zum löten - die wenigsten davon lassen sich daher auch passabel löten.
    Die Legierungen und Beschichtungen der Leiter sind eher darauf optimiert möglichst nicht zu oxydieren.
    Weitaus besser als da BNC-Stecker oder andere Lötstecker drann zu brutzeln, was meißt eh in eine frustrierende Katashrophe endet, ist die Adapterlösung:
    Ans Kabel die geeigneten F-Stecker aufschrauben, dann mit sowas hier adaptieren:
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...39;PROVID=2402
