Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Motorola MC-Mikro komisches Bedienteil
    ich habe hier ein Motorola MC-Mikro mit einem Bedienteil an dem ich nur 6 Leitungen anschließen kann. Kein Display keine Tasten.
    Sprich nur so Telefonleitungen.
    Das Gerät wurde als "Relaisstelle" genutzt und war lange außer Betrieb.
    Jetzt möchte ich das gerät wieder reaktivieren.
    Kennt jemand die Beschaltung?
    Auf dem Bedienteil steht nichts drauf. Keine Bezeichnung nichts. Finde auch nichts im Netz
    Ich kann wenns hilft noch ein Bild machen und einstellen.
    Der S/E Block ist ein:
    13EZA
    MAU13EZA1J13AK
    UBM12-7
    UBM 12-7
    Ist das Leben noch so schwer, Feuerwehr bleibt Feuerwehr!
    Das ist ein TRC, passend zur MC Centro.
    Entweder eine Zentro kaufen, oder ein normales Bedienteil.
    Jop, genau...
    Das Gerät wurde wohl über eine Zweidrahtbedienstelle betrieben, z.B. die Centro von Motorola.
    Soll heißen, das Funkgerät mit dem TRC-Block (also das Teil, an dem die Schraubklemmen dran sind) wurden meist in der Nähe der Antenne angebracht.
    Die Bedienung und Besprechung des Geräts erfolgte über die Centro-Bedienstation.
    Verbunden sind die beiden Teile dann über ein zweiadriges (Telefon-)Kabel bzw. damals auch über eine Standleitung der Telekom, wenn die Gerätschaften weit voneinander entfernt waren.
    Darüber geht die normale Sprach-NF und eben auch die Steuerkommandos in Form von NF-Signalen für die Steuerung des Funkgeräts. Die Steuertöne werden dann wieder in den Geräten herausgefiltert.
    Hier die Centro: http://oppermann-telekom.de/centro.html
    Sebbel2
    Hier mal eine einfache Variante
    Bedienteil weg, den als Anlage beschriebenen Stecker bauen und dranstecken. Alles andere von hinten bedienen.
Hits:	318
Größe:	115,3 KB
