Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Telecar 10 und Commander 5 -> FMS Problem
    Zitat Zitat von 100/01 Beitrag anzeigen
    Hallo liebes Forum, ich hab mein Telecar 10 jetzt mit einem Commander 5 ausgestattet. Das ganze läuft über eine Nato-Kupplung. Jetzt hab ich folgendes Problem: der Hörer sendet den Status, die Leitstelle bekommt ihn, der Hörer bekommt aber keine Quittung. Und eingehende Statis werden nicht angezeigt. Woran kann das denn liegen?
    Danke fürs Denken und die Hilfe,
    Grüße 100/01
    Wenn ein technischer Fehler auszuschließen ist, dann liegt es daran:
    Zitat Zitat von FunkerVogth Beitrag anzeigen
    Moin.
    ...Und es filtert Dir sogar zu 80 % die Statussignale aus der NF...
    Diese Filterfunktion können alle TC10 - diese ist aber abschaltbar.
    Wenn der Hörer jetzt also richtig angeschlossen ist und keinen Defekt hat, dann wird es daran liegen das die Filterung von Datensignalen in der PSW aktiviert wurde.
    -> Umprogrammieren!
    ***Wichtig***
    Das TC 10 liefert aber auf einem der Ausgänge hinten das ungefilterte Signal.
    Aber wie gesagt, wozu den Hörer.....wenns das Gerät alleine auch kann.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    wozu der Hörer...
    ... ganz einfach: Das Fahrzeug wird im Wechsel für verschiedene Funktionen eingesetzt und braucht daher auch verschiedene Kennungen - und das kann das TC 10 nicht, der Commander aber sehr angenehm über Schnellwechselkennungen.
    Tja, dann muss ich wohl mal in die Software reinschauen...
    Aber ich hab seit gestern jetzt zusätzlich das Problem, dass keine der Tasten beim TC 10 mehr eine Funktion erfüllt. Es geht keine Kanalumstellung, kein Lauter oder Leiser, kein FMS,...
    Hat da der Commander was zerschossen?
    Ist zufällig ein Spezi von Euch im Raum 67xxx 68xxx der mir das vielleicht ohne Postwege lösen könnte?
    Merci!!!
