Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Probleme mit Motorola GM 950
    Also ich hab hier auch die gm950 serie das programmieren mit xp ist ohne probleme möglich mach es auch so. du benötigst noch zusätzlich eine rib box wenn im kabel selber keine elektronic verbaut ist gibt es seit neusten zu kaufen die kabel mit integrierter elektronic. als schraub den stecker mal auf und schau rein ansonsten steh ich dir gerne per pn mit rat und tat zur seite
    Zu Fuß is schneller als durch den Wald
    In der Auktion steht ja drin, das es keine Rib benötigt. Es handelt sich also um ein Kabel mit integrierter Elektronik (Ich glaube Ribless Kabel heißen die, oder???).
    Ja,
    Wenn es da steht das keine RIB Box benötigt wird, dann wird es ein Rib-Less Kabel sein, das ja nichts weiter ist als Kabel +RIb Box in einem. (Wobei natürlich nur der Teil der RIB BOX implementiert ist der auch benötigt wird.)
    DIE GM950 SW ist genauso wie die SW für GP900-11b oder MTS201x BOS SW (und auch die MTS2000 Wookie) für Win 3.1(1) vorgesehen.
    Programmieren unter WIN-XP klappt damit meistens, es kann aber auch zu Programmierabbrüchen kommen.
    So ein Programmierabbruch ist oft aber kein Problem, wenn man richtig reagiert. Also keinesfalls die SW Beenden ohen vorher den Codeplug zu speichern...
    In den meisten Fällen kann man das Gerät dann einfach noch einmal probieren zu beschreiben. Dabei dann aber immer die Daten aus der SW benutzen, denn die im GErät könnten beschädigt worden sein. Sobald der Programmiervorgang dann einmal durchgelaufen ist hat sich die Sache und alles ist wieder OK.
    ALLERDINGS: Es gibt einen Kritischen Bereich - wenn der Programmiermodus in diesem Moment abbricht wo in diesem Moment Daten geschrieben werden, dann startet das gErät überhaupt nicht mehr. Das war es dann! Dann kann man auch nicht mehr einfach noch mal Programmieren.
    In diesem Fall hilft nur noch ein kompletter Neu-Init. Wobei manchmal danach auch der alte Datensatz nach dem Neu Init wieder eingespielt werden kann so dass man keinen Neuabgleich machen muss. Das sind aber dinge die nicht mehr mit der Standart SW und teilweise auch nicht mit der normalen RiB Box gehen. Da braucht es schon etwas mehr Know-How.
    In ganz ganz seltenen Fällen kann es aber sogar vorkommen das das FuG sogar gar nicht ohne Austausch des Controllerboard ansprechbar zu bekommen ist. Das ist aber wie gesagt extremst selten.
    DAHER: Es ist möglich mit der Win3.1(3.11) SW unter XP zu programmieren. Aber es kann zu Problemen kommen. Für jem,anden der sich auskennt sind diese aber meist recht einfach in den Griff zu bekommen. Ein einsteiger/Laie kann aber ausser das Gerät zur Rep. zu geben nichts machen...
    Carsten
    ***Wichtig***
