Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Mit "Rauch5TonAlarm.exe" und 4m-Funkgerät Melder testen?
    Hi!
    Es ist nervig ständig Melder einschicken zu müssen, da man nicht weiß, ob die "Lagerware" noch in Ordnung ist oder wenn mal wieder Kameraden über "angeblich verlorene Schleifen" klagen.
    Ist es möglich, mit nem z.B. FUG8 mit ABGEZOGENER ANTENNE einen Melder in näheren Umkreis zum Funkgerät zu testen ohne weiter entfernte Melder/Sirene auszulösen?
    Also Sendetaste drücken, an Lautsprecher vom PC halten und Melder löst aus.
    Wie weit ist die Reichweite ohne Antenne?
    Darf man den Antennenausgang offen lassen, oder statt der Antenne einen 75Ohm-Widerstand anschliessen?
    Danke!
    Horst
    :EDIT:
    ich habe gerade eben was über "Dummyload" gelesen. ich glaube, sowas müsste man doch recht einfach mit ein paar passenden Widerständen selbst basteln können.
    Wieviel Sendeleistung hat den beispielsweise ein FUG8? Soweit ich mich erinnern kann, bis zu 10 Watt,oder? Die Funker-Ausbildung ist mittlerweile doch schon ne ganze Weile her:)
    Gehe ich richtig in der Annahme, dass mit Dummyload keine Sendeleistung mehr in den Äther geht, es aber für eine sehr kurze Distanz reichen könnte um den Melder auszulösen?
    Geändert von FWler (23.01.2011 um 01:22 Uhr)
    Mit exe und 4m Funkgerät FME testen
    Das ist zwar nicht die beste Lösung, aber das funktioniert. Ich würde nie ohne Antenne bzw. dann ohne Dummy funken, das geht auf die Endstufe des Funkgerätes. Ich denke im Umkreis von 1-2m werden die Melder anschlagen.
    HLF 49/1
    Also ich würd da die 2 Mark 50 investieren und lieber gleich ein FME-Testgerät kaufen, anstatt mir ein FuG 8 zu ruinieren und evtl. noch nen Anschiss wegen unautorisierten Alarmierungen zu kassieren.
    Zitat Zitat von bullard Beitrag anzeigen
    ....Also ich würd da die 2 Mark 50 investieren...
    Zeig mir den Link bitte!!!!!
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=50105
    Ist wesentlich geschmeidiger und sicherer. Eine defekte Endstufe von einem FuG8 kostet etwas mehr :-)
    Von versehentlichen Fehlalarmierungen ganz abgesehen...
    Schade, ich dachte mit "2 Mark 50" wär ich dabei :)
    Trotzdem Interessant!
    Müsste ich mal unseren Kdt nach den derzeitigen finanziellen Mitteln fragen!
    http://www.dasendedesinternet.de/
    Sagt mal Leute tickt ihr noch ganz sauber????
    Das ist nicht nur grob fahrlässig sondern stellt gleichzeitig eine Straftat dar.
    Dann stell dir mal vor, dein FuG sendet ohne Antenne doch ein "bißchen" besser und irgendein Relais eurer Gleichwelle etc. zieht an... Dann möchte ich definitiv nicht in deiner Haut oder der deines Vorgesetzten stehen!!!
    Anstatt über solch einen Mist hier nachzudenken (ja es könnte funktioneren, und ich wieß auch wie) probier lieber bei knuddl und cockpit zuzuschlagen! Die 50-60€ sind es definitiv wert. Das Teil funktioniert top!
    Gerrit Peters
    ist aber wohl genauso unzulässig ;)
    [QUOTE=Gerrit Peters]Sagt mal Leute tickt ihr noch ganz sauber????
    So mein lieber Kollege, dann erzähl ich dir mal was.
    In der SFSG (Bayern) wird im Kurs" BASIS erstauslösende Stellen" genau das vorgeschlagen und vollzogen. Damit die Kameraden das Gefühl für die Alarmierungen bekommen wird an einem 4m Funkgerät ein Dummy augesteckt und dann wird lustig ausgelöst.
    Nur mal so angemerkt.
    HLF 49/1
    Das wird nicht passieren, das FuG wird ja in diesem Fall auf W/O betrieben und somit bekommt das Relais überhaupt nichts mit.
    Aber dennoch besteht natürlich die Gefahr, dass weitere Melder im Umkreis auslösen oder eine echte Alarmierung in einem gewissen Umkreis nicht durchkommt.
    @FWler: Gibt es bei euch keine regelmäßigen Probealarmierungen?
