Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: FuG8b1 mit Btm218-11 an RTK6
    Ich habe in unser MTF ein FuG8b1 (Bosch) mit Btm218-11 eingebaut.
    Da wir auch eine RTK6 verbaut haben wollte ich nun auch die Funkaufschaltung an der RTK6
    soweit so gut. Mit der RTK 6 funkioniert es auch alles. nur bekomme ich kein Ton wenn ich über Funk sende.
    ICh denke es liegt daran, dass ich am S/E-Block alles angeschlossen habe, und nicht an der NATO-Buchse am Bedienteil. (2.Mikrofon (H) )Ich hebe auch schon etwas mit 500mV gelesen. Denke da ist mein Problem.
    Leider komme ich aber nicht an die NATO-Buche am Bedienteil, da ich es in ein DIN-Schacht eingebaut habe.
    Besteht denn nicht sonst irgendwo die Möglichkeit das Signal (H) woanders abzugreifen, bzw. einzuspeisen?
    Ich hoffe mir kann einer helfen *heul*
    Thomas
    Geändert von MacLeod (22.01.2011 um 16:50 Uhr)
    Wenn ich deine Frage jetzt richtig lese, dann funktioniert das Sprechen über den Außenlautsprecher der RTK 6. Aber wenn du an der RTK den Taster wieder ausschaltest und über 4m Senden willst, zieht zwar die Sprechtaste an und das Gerät sendet, jedoch kann man kann dich nicht hören, richtig?
    Du hast derzeit einen "originalen" Handhörer mit Natostecker and er RTK angeschlossen? Dieser hat einen Mikorpegel von 5mV und wird an der Geräterückseite des FuGs so nicht funktionieren. Ist denn der Funkeinbau neu, weil der Hörer auch ohne RTK an der Rückseite nicht gehen würde!
    Abhilfe ist eigentlich recht einfach. Du benötigst direkt an der FuG-Rückseite (zwischen RTK 6 und rückseitiger Klemmenleiste) einen kleinen Mikrofonverstärker, der dein Mikrosignal von 5mV auf 500mV hochregelt.
    Siehe dazu mal hier: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ighlight=500mV
    Und hier der passende Verstärker als Schaltplan: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=36288
    Der Vollständigkeit halber nochmal der Bauplan für den "originalen" Funkhöreranschluss an einer RTK 6 S/L mit Nato-Stecker/-Buchse:
Hits:	750
Größe:	86,0 KB
    Gerrit Peters
    Vielen Dank für die Antwort.
    Ja, ist ein Neueinbau.
    Ich habe das Kabel (RTK/FUG) selbst angefertigt. soweit klappt es ja auch.
    Nur eben halt kein Ton beim Senden.
    Ich hatte gedacht, dass ich an dem Stecker (37pol?, Bedienteil zum FuG) was machen könnte, um den Vorverstärker zu sparen.
    Aber der Schaltplan von dem Vorverstärker ist ja auch recht simpel. Den werd ich jetzt mal nachbauen, und einbauen. Wo nehme ich denn die Spannungsversorgung ab? Soll ja nicht mit Dauerstrom versorgt werden...
    Pin 19 --> UB1 +12V?
    denke das sollte klappen, oder?
    Thomas
    Ja genau, die 12V schalten an Pin 19 erst nach Einschalten des FuGs zu.
    http://www.emmerl.de/BOS/fug_anschlu...8b%20Bosch.pdf
    Gerrit Peters
    hm...
    hat leider nicht den erfolg gebracht.
    ich habe den kleinen verstärker (der mit dem BC548) gebaut und in die hörerleitung gebaut.
    RTK umgeschaltet auf 450mV eingang und wieder probiert.
    aus der RTK kommt`s sauber heraus, nur beim senden leider nicht. viel zu leise und total verschrabbelt.
    sonst noch ne idee?
    ach so, noch was..
    mein lautsprecher vom bedienteil ist auch tot.
    da ist eine leitung ab, habe ich gesehen nachdem ich es aufgeschraubt habe.
    weiß einer wo die blaue leitung ran muß? es gehen zwei vom LSP weg, eine zum lautstärkeregler und die ander hängt bei mir in der luft. wäres schön, wenn einer weiß, wo sie wieder angelötet werden muß.
    Thomas
    Geändert von MacLeod (25.01.2011 um 17:01 Uhr)
