Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Unterdrückung von Wiederholungen
    Bei einigen DME's gibt es eine solche Funktion, dass er erst wartet und nicht gleich los piept, und dann den Text nimmt - der am meisten Informationen enthält.
    So eine Art Sammler halt. Bei uns wird eine Alarmierung glaube ich 4 mal Versand, so lange alle 4 Meldungen korrekt ausgewertet werden, funktioniert das mit der Unterdrückung ja hervorragend, aber sobald bei einer Meldung der Text nicht richtig empfangen wird, steht die Rics zweimal drin. Meist erst die mit dem unvollständigen Text und dann die Richtige. Das ist für den SMS Versand dann nicht so toll.
    Kann ich da sonst über die "Phasenkorrektur" etwas einstellen, sodass Bosmon die schlechten bzw. abgehackten Texte rausfiltert und somit nicht mehr anzeigt. Brauch ich dann ein - oder + Wert?
    Gruß und Danke
    Gelle
    Hallo zusammen!
    Zitat Zitat von KoenigMaximilian Beitrag anzeigen
    es würde dazu reichen, wenn boson ein paar sekunden wartet. ein blick in die zukunft ist nicht nötig.. nur einer zurück :)
    Naja, dann werden aber bestimmt einige hier sich melden die den Alarm sofort angezeigt bekommen wollen, und nicht erst 10 Sekunden später.
    Ich weiß ja jetzt nicht welchen DME du meinst, aber bei Swissphonemeldern ist es so das die sofort laut geben, und dann ggfs eine "schlechte" Meldung nachträglich (bis zu einer festgelegten Zeit) durch die "bessere" ersetzen. (also nur den Text, habe ich selber schon live auf dem Display beobachtet, piepsen tut er nicht nochmal)
    Nein, bei euch wird sehr wahrscheinlich die Meldung auch nur 2mal augesandt (wie es die TR vorsieht) Warum du sie 4mal empfängst hängt mit dem Netzaufbau zusammen. Du kannst halt zwei Digitale Alarmumsetzer (DAU) empfangen.
    Und da du schreibst das du zuerst meist die "kaputte" Meldung kommt lässt sich daraus schließen das der Alarm "auf dich zu wandert". Der erste von dir Empfangene DAU ist zuweit weg um immer 100%ig empfangen zu werden.
    Es gibt nun 2 Möglichkeiten diese Fehlauswertungen loszuwerden.
    1. Empfang für den 1. DAU verbessern -> 4mal die gleiche Meldung -> 3x wird gefiltert
    2. Empfang für den 1. DAU soweit verschlechtern das von dort garnix mehr ausgewertet wird -> 2mal die gleiche Meldung -> 1x wird gefiltert.
    Nein, ich glaube nicht das dir die Phasenkorrektur hilft. Ich weiß nicht genau was diese bei BosMon macht, aber wenn sie das tut wie sie heißt bringt es nichts, weil die Phasenlage der beiden DAU's gleich sein sollte.
    Ich hoffe ich konnte helfen
    FMS-Master
    Zitat Zitat von FMS-Master Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen!
    FMS-Master
    Hey,
    naja man könnte das ja ggf. als Zusatzfunktion einbinden und wer das braucht schaltet es einfach dazu und kann ggf. selbst noch die Zeit einstellen ?! Hätte an sowas auch durchaus Interesse!
    Bei mir bringt die Phasenkorrektur einiges! Einfach mal bissle testen im Bereich 0 bis -10 z.B....
    Andere Frage:
    Kann es sein das es seit der letzten Version Probleme bei POCSAG Auswertung im letzten Stück der Nachrichten gibt ? Habe den Eindruck das einige Nachrichten am Ende einfach abgehackt sind ..... Hat da einer ähnliche Probleme zufällig ?
    MFG Beatzler
    genau das wäre ein super feature!! Bitte lieber Bosmon umsetzen in der nächsten Version
