Guten Abend,
weil hier grad das Wortin den Raum geworfen wurde.
Geht dieses Vermessen des Signals auch mit einem Oszilloskop (direkt an die Antennenbuchse, Antenne anschließen und "Funkmesskopf" ans Osszi....?)
Danke euch
Guten Abend,
Danke euch
Ein Oszi trägt den Signalverlauf (Y:Spannung, X:Zeit) über die Zeit auf. Dort kannst du nur die 5-Ton Folge erkennen.
Mit dem Spektrumanalyzer wird die Leistung über der Frequenz (Y:Leistung, X:Frequenz) aufgetragen. Du kannst also sehen, bei welchen Frequenzen gesendet wird und wieviel Leistung im Signal steckt (in Bezug auf zugelassene Grenzwerte)
Dort kannst du z.B. sehen, ob ein Signal breitbandig, oder schmalbandig ist.
Das "Problem" ist die Anschaffung eines Spektrumanalyzers, da die nichit gerade billig sind.. "Da kaufen sich andere ein Auto für" ;)
da nichts mehr dazu geschrieben wird, und es sicherlich den ein- oder anderen gibt, der ebenfalls interesse besitzt;
http://www.amazon.co.jp/GREEN-HOUSE-.../dp/B001OAKNEI
problem hierbei ist nur, dass der artikel nicht innerhalb europa versandt wird. ich finde aber auch nirgends einen fm transmitter, wo die frequenz 76.0MHz~90.0MHz beträgt und dieser in DE bzw. EU gekauft werden kann..
http://www.green-house.co.jp/products/ipod/ftc-ipod2tk/
Warum bekommste wohl keinen mit solchen Frequenzen hier in EU oder D?
Weil sie nicht zugelassen bzw. verboten sind.
Torsten
Könnte mir jemand so a Teil bestellen bzw. Verkaufen? Ich wäre euch sehr dankbar!
Gruß Fire112
