so, mit Google Chrome klappt das Drucken. Allerding fehlt bei mir noch der Alarmtext.
Egal, ich warte erstmal... vlt. geht das ja demnächst auf für den Firefox u.A. oder es lag daran, dass ich selber einen Alarm verschickt hatte.
gruß stgt88112
gruß stgt88112
Alarmtext wird erst in der nächsten Version gehen. Hab da was vergessen, deswegen gehts grad nicht (Aber du kannst ja auch im AlarmierungsTool den Alarmtext drucken lassen. Ist der ganz gleiche...)
Ich hab den Ablauf mit Chrome getestet. Du kannst mir gerne schicken wie die Tastenkombination mit Firefox aussehen muss. Bei Chrome läuft es so:
Route mit Yahoo:
Also im Endeffekt findet folgendes Statt:
1. Der Standardbrowser wird mit der URL geöffnet
2. 500 ms warten
3. Es wird Strg + P "gedrückt" (Druckdialog öffnet sich)
4. 500 ms warten
5. Es wird Strg + D "gedrückt (Drucken)
6. Es wird Alt + F4 "gedrückt" (Browser schließen)
also bis zu punkt 4 ist glaube ich alles identisch, habe unten mal ne seite mit diversen kombinationen, aber Strg + D funzt nicht nach dem Strg + P, da geht i-wie nur "Enter" oder ich finde die Kombination nicht...
http://support.mozilla.com/de/kb/Tastaturk%C3%BCrzel
Poste mal nur hier zum AM 2.0 hab nämlich gerade deinen post beantwortet im alarmierungstool-Thread.
Bei Firefox bewirkt der Befehl Strg+D Ausgabe in datei
Gut, dann halte ich mal fest für Firefox geht es folgendermaßen:
2. 500 ms warten
4. 500 ms warten
5. Es wird <Enter> "gedrückt (Drucken)
Kann das jemand manuell überprüfen und bestätigen? Wenn das so geht werd ich das mit einbauen und man wird dann zwischen Chrome und Firefox auswählen können
was meinst du mit prüfen? Das Drucken klappt so wie von dir beschrieben mit dem Firefox, nur das automatisierte Öffnen der Karte und Route fehlt halt :)
Noch eine zweite Frage:
Wie sah das bei der Fernwartung aus, wenn der AM2.0 auf dem Rechner in der Wache läuft und ich von zu Hause darauf zugreifen will? URL des AlarmMonitors2.0 von der Wache reicht oder muss da dann noch mehr eingestellt / eingetragen werden... Sonst würde ich das wie jetzt immer per TeamViewer machen, ist aber mit deinem Tool deutlich angenehmer und schneller.
gruß stgt88112
Neues Problem: Die blinkende Schrift im Hauptfenster fängt nach 3 Sekunden an, unregelmäßig zu flackern und zu wackeln.. das nervt echt, liegt das an Java?
Habe bereits versucht, die Frequenz zu ändern, allerdings ohne Erfolg...
Ich wollte nur wissen ob die Tastenkombination jetzt für den Firefox so stimmt wie ich es geschrieben hab.
Was meinst du mit "automatisierte Öffnen der Karte und Route fehlt halt"? Das die Routenbeschreibung mit Firefox nicht funktioniert?
Ich werd die neue Version sowohl für Firefox als auch für Chrome optimieren
Fernwartung:
Du müsstest eigentlich nur:
//SERVER-IP/AM2.0
+ Passwort eingeben müssen.
Es kann aber sein das dafür Ports freigegeben werden müssen. Ich erkundige mich mal und schau das es geht. Ich hatte nur im LAN getestet und nicht über das Internet. Kann sein das einfach Ports über den Router gesperrt sind und dadurch keine Verbindung aufgebaut werden kann.
Du meinst im Einsatzfall wenn es blinken soll?
Kann sein das das Problem so halb an Java und halb an deinem Betriebssystem hängt. Du hast wahrscheinlich XP oder?
Kann sein das da die Darstellung nicht optimal ist.
