Das Format ist das gleiche wie beim ersten Monitor:
--- Ort
Straße 1
Straße 2
--- Ort 2
Straße 3
Gespeichert als TXT.
Wenn du mir einen Beispiel-Alarmtext zeigst, dann sag ich dir was du markieren musst.
Neue Version:
So, hab die neue Version des AM2.0 hochgeladen. Es wurde einiges verändert. Bitte deswegen um Rückmeldung ob alles funktioniert. Hier der Changelog:
- Stichwörter können bei der Einheitenzuweisung nun auch verknüpft werden.
Dazu einfach mehrere Stichwörter markieren und auf "Verknüpfen" klicken. Anschließend die Priorität auswählen und auf "Hinzufügen" klicken.
- Einzelne Wörter können nun im Alarmtext farbig markiert werden. Dazu muss zur Farbansicht gewechselt werden. Einfach im Alarmtext-Fenster auf "Zur Farb-Ansicht wechseln" klicken. Dann steht der Farbeneditor zur Verfügung.
- Die Druck-Funktion funktioniert jetzt richtig.
- Das Look&Feel kann nun geändert werden. Einfach im Menü auf "Darstellung" und dann den ersten Punkt auswählen
- Standbye des Monitors funktioniert jetzt richtig.
- Fernwartung ist jetzt möglich. Alle benötigten Einstellungen können im Menü "Netzwerk" vorgenommen werden
Hinweis:
Es kann sein das die Uhrzeit beim Starten des Monitors für 4 Sekunden flackert.
Auch beim Ändern der Größe der einzelnen Felder kann es zu einem unangenehmen Flackern kommen. Dies lässt sich aber leider nicht verhindern.
