Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: FMS Pro Demo Version?
    An der Demo Version kann das nicht liegen. Das Bundesland ist normal in der FMS-Kennung enthalten.
    Schau doch mal in der Fahrzeug-Info die gesendete FMS-Kennung und vergleich sie mit http://www.funkfrequenzen01.de/bos011.htm
    Ich denke Du musst die CRC Prüfung aktiv Schalten....!
    Gruß Angriffstrupp
    Ist aktiv, tut sich trotzdem nichts in den Tabellen.
    in der Status übersicht tauchen nur Fahrzeuge auf wenn du sie auch im Programm gespeichert hast.
    Zu den FMS Kennungen schau mal unter Verwaltung --> Einstellungen --> Klartexte und dann Doppelklick auf "alle Texte" nach ob da die Landes- und BOS- Kenner richtig hinterlegt sind.
    In den Anfängen von FMS gab es noch eine andere Verteilung und wenn du eine alte Demo hast kann es sein das dass nicht passt.
    Gruß Marcus
    ja scheint richtig hinterlegt zu sein, mittlerweile sehe ich auch was in der Tabelle Statusübersicht. Die Tabelle Fahrzeugübersicht und offene Alarmierungen waren bisher aber noch nie belegt. Komisch.
    Und POCSAC habe ich auch noch nie empfangen können. Kann es sein, das in meiner Region (bei Halle) kein solches Telegramm gesendet wird? Es kommen immer nur ZVEI Alarmierungen rein.
    In der Fahrzeugübersicht erscheinen nur Fahrzeuge die du per Editor hinterlegt hast ansonsten bleibt die Fahrzeug Übersicht leer. Wenn du nur Zvei empfängst dann wird wahrscheinlich nur analog bei euch alarmiert und deshalb kein Pocsag also keine digitale Alarmierungen.
    Mal gewinnt man,mal verlieren die anderen.
    Und wenn Pocsag dann in aller Regel auf 2m (wo dann wiederum in aller Regel kein ZVEI ausgesendet wird).
