![Zitat](images/misc/quote_icon.png)
Zitat von
bosmon
warum Du auf dem "Server" nichts empfängst ist schwer zu sagen. Mögliche Ursachen:
- Manche Soundkarten samplen die Daten nicht exakt (besonders z.B. Notebook Soundkarten oder günstige OnBoard Soundchips)
- Unter Umständen kommt aus dem Scanner kein sauberes Signal (z.B. zu große Kapazitäten im Empfangspfad)
- Oder BosMon ist nicht korrekt konfiguriert bzw. Lautstärke ist nicht richtig eingestellt
BosMon
Hy Bosmon...
Also es sind 2 Soundkarten verbaut. Eine Onboard und eine PCI...
Ok, die PCI war nicht gerade die teuerste, aber sie wertet ja FMS sauber aus.
Nur Zvei harpert... Die Onboard habe ich auch getestet. Genau das gleiche...
Selbst, wenn die Scanner kein sauberes Signal liefern "würden" müsste es ja spätestens beim BosTool (das generiert ja Zveitöne) eine Auswertung stattfinden, zumal ja FMS32, welches paralell läuft, sämtliche Schleifen auswertet.
Zur Lautstärke kann ich sagen, das ich es mit verschiedenen Einstellungen versucht habe, unter welchen FMS32 ja alles ebenfalls auswertete.
Ich bin wirklich überfragt, wieso das nicht klappt, da FMS32 ja sauber läuft.
Also noch einmal als kurzen Check, was ich gemacht habe bis jetzt:
PCI Soundkarte mit externem Signal -> Keine Zvei Auswertung
Onboard Soundkarte mit extrerem Signal -> Keine Zvei Auswertung
PCI Soundkarte mit "BosTool Zvei" -> Keine Zvei Auswertung
Onboard Soundkarte mit "BosTool Zvei" -> Keine Zvei Auswertung
jeweils mit verschiedenen Laustärkeeinstellungen getestet.
Die Einstellungen sind alle ok, ich habe diese vom "privaten" PC übernommen und
nur auf die Soundkarten auf dem "Server" angepasst.
Sprich; Alles, was auf dem "privaten" eingestellt war, eben auch auf dem "Server" so eingestellt.
FMS wird sauber erkannt von jeder Soundkarte und in BosMon auch ausgewertet,
sowie auch im FMS32.
Pocsag sowie Zvei werden auf beiden Soundkarten von BosMon nicht ausgewertet, aber von FMS32.
Es liegt ein Pegel im BosMon an, welcher eben auch verschieden hoch war (Lautstärkeeinstelungstechnisch)
Trotz alledem keine Auswertung von Zvei/Pocsag im BosMon.
