Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Unbekannter Motorola Meldeempfänger
    Hi Leute!
    Ich hab das Teil hier bei Ebay geschossen. Allerdings hab ich so einen Melder von Motorola noch nie vorher gesehen. Hat einer eine Ahnung, um welches Teil es sich handeln könnte?
    Folgende Daten sind mir nach der ersten Analyse ins Auge gefallen:
    Hersteller: Motorola
    Typ: Semafoon
    Vertrieb: PTT mobilofonie Den Haag (ehemals niederländische staatliche Telekom-Behörde)
    ModelNo: A02TAC4668A
    FreqChannel: C
    Codestecker: C221404
    Auf den Quarzen konnte ich auf den ersten Blick keine Aussagekräftige Frequenzangabe finden. Da muss ich nochmal mit ner Lupe ran.
    Das Ding piept beim Einschalten dauerhaft und im Gehäuse das rote, scheint ne Art LED zu sein. Betrieben wird das Ding mit ner ganz normalen AA-Batterie.
    Meine Vermutung: Ein Eurosignal-Empfänger.
    Allerdings kann ich im Internet nichts über Eurosignal-Empfänger von Motorola finden. Sind die Dinger so selten oder was?
    Gruß Joachim
Hits:	472
Größe:	483,9 KB
ID:	12395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	602
Größe:	519,4 KB
ID:	12396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	545
Größe:	460,5 KB
    Geändert von MiThoTyN (04.01.2011 um 22:47 Uhr)
    Such' mal nach "Metro-Pageboy".
    Und die "LED" ist eine 7-Segment-Anzeige.
    Außerdem werde ich gerade grün vor Neid...
    Oha.... dann darf ich jetzt wohl nicht sagen, dass ich vor ein paar Jahren mal ne Kiste voll von den Dingern auf den Schrott gehauen hab???? leider war auch noch der ein oder andere "Sensar" von Motorola dabei.....
    Außer piepen können die Dinger ja nicht viel....
    Hmm... Selbst mit euren Hinweisen konnte ich kaum Infos im Internet finden. Selbst der "Metro PageBoy" wird dort weder mit Bild, noch mit ausreichend Text erwähnt.
    Handelt es sich bei dem Paging-Netz in NL um ein frühes Eurosignal-Netz, oder ist das was ganz anderes? Mit welchem Paging-Protokoll wird der Melder denn jetzt ausgelöst und was zeigt die 7-Segment-Anzeige an?
    Hat einer ne Ahnung von dem Ding und kann mir sagen, was defekt sein könnte, weil er beim Einschalten nur noch piept? Vermutlich sind Kondensatoren ausgetrocknet oder sowas....
    EDIT:
    Auf der Seite war ein Aufkleber mit der Nummer "06540 4958"
    Scheint dann wohl die Rufnummer der Zentrale gewesen zu sein.
    EDIT EDIT:
    http://www.muscom.nl/documents/Infop...efonie_000.pdf
    Dort auf Seite 13 gibt es ein Bild des Pagers. Es handelt sich um den von Michi erwähnten "Picollo".
    Gruß Joachim
    Geändert von MiThoTyN (05.01.2011 um 00:01 Uhr)
    Tach Leute!
    Ich hab auch noch so ein Teil in der Vitrine liegen :o)
    Hab ich irgendwann mal aufm Flohmarkt gefunden. Will den jemand haben? Das Teil scheint noch zu funktionieren. Beim Einschalten bzw. Tastendruck erscheinen die Zahlen 8 bzw. 0 im Display. Ein Codestecker ist allerdings nicht drin.
Hits:	416
Größe:	346,1 KB
ID:	12399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	460
Größe:	341,1 KB
    Na, einen Sensar habe ich. Gold, neu, im Etui und mit Ladegerät.
    Allerdings grämt es mich, daß ich mal neue Pageboy-Gehäuse in rot und weiß mehr oder minder für lau weggegeben habe.
    Das ist doch schon was, gerade, wenn man sich den Sensar mit seinem Display anschaut und nachdenkt, wann er entwickelt wurde.
    Hallo Leute,
    Ich muss noch irgendwo ein Schaltplan haben.
    Kann ich ihnen damit helfen?
    73 Ron@ld pa0rkb
    Jo Schaltplan wär super. Gerne an mich, dann kann ich mal gucken, warum das Ding nicht mehr geht.
    Ansonsten würd ich den auch wieder verkaufen wollen. In der Auktion war noch ein RE 229 dabei, den ich haben wollte. An dem Motorolateil hab ich kein Interesse eigentlich. Wer Interesse hat, kann sich per PN bei mir melden.
    Gruß Joachim
    Moinsen,
    wenn ich mich richtig erinnere war das ein Gerät für Eurosignal?!
    Die Rufzone und der Geräteaufbau würde dafür sprechen.
    Interessante Kombination aus Pageboy und BMD.
    Nachtrag (WIKI über die ersten Pager in den NL):
    Achtung, Google Übersetzung ;-)
    Das ursprüngliche Funkrufnetz wurde im Jahr 1960 gegründet. Es arbeitete mit vier Stationen in den Niederlanden und Belgien. Die Paging-Zentrum wurde in Den Haag und wurde mit einer Nummer, die mit 065 begonnen (003 165 von Belgien) erreicht.
    Das Paging-Netz arbeitet mit vier Frequenzen ("Kanäle"), die einander sehr nahe kommt. Diese Frequenzen wurden knapp unter der 87,5 MHz und waren in der Regel mit einem normalen UKW-Radio übertragen. Dann hörte eine Melodie, die etwa 700 ms dauerte und immer wiederholt. Wer hatte ein afstemmeter konnte sehen, dass die Häufigkeit je etwas geändert. Gelegentlich gab es eine andere Melodie - dann ein Aufruf gesendet wurde.
    Um Störungen zu vermeiden verwendet den vier Stationen jederzeit einen anderen Kanal. Zum Beispiel: Lopik geschickt an einem bestimmten Punkt auf Kanal 1, Smilde auf Kanal 2 und belgischen Bahnhöfen 3 und 4. Nach 700 ms je wählte einen anderen Kanal Sender: Lopik 2, Smilde 3 und 4 Stationen und eine Belgierin. Gab es einen Aufruf zu einem Teilnehmer, dessen Empfänger auf Kanal 3 gearbeitet, es war diese Forderung jeder der vier Broadcast-Kanäle zu einem Zeitpunkt ausgestrahlt werden, wenn dieser Sender auf Kanal 3 Ausnahmen.
    Es gab drei Receiver sind verfügbar:
    * Escort, ter grootte van een koffertje Escort, von der Größe eines Koffers
    * Minor, ter grootte van een pocketboek Minor, die Größe eines Taschenbuchs
    * Piccolo, ter grootte van een pakje sigaretten Piccolo, der Größe einer Zigarettenschachtel
    Die ersten beiden Empfänger hatte drei Signalleuchten, mit 1, 2 und 4. Mit ein oder zwei LEDs an zu brennen, gab es sechs Codes. Piccolo Das Modell hatte eine 7-Segment-Anzeige.
    BTW:
    Konntest du mit dem Zeug was anfangen?
    Michi
    Geändert von HFT Reichert (04.01.2011 um 23:26 Uhr)
    http://www.ugsanel-erh.de
