Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Unbekannter Motorola Meldeempfänger
  1. #9
    Moinsen,
    wenn ich mich richtig erinnere war das ein Gerät für Eurosignal?!
    Die Rufzone und der Geräteaufbau würde dafür sprechen.
    Interessante Kombination aus Pageboy und BMD.
    Nachtrag (WIKI über die ersten Pager in den NL):
    Achtung, Google Übersetzung ;-)
    Das ursprüngliche Funkrufnetz wurde im Jahr 1960 gegründet. Es arbeitete mit vier Stationen in den Niederlanden und Belgien. Die Paging-Zentrum wurde in Den Haag und wurde mit einer Nummer, die mit 065 begonnen (003 165 von Belgien) erreicht.
    Das Paging-Netz arbeitet mit vier Frequenzen ("Kanäle"), die einander sehr nahe kommt. Diese Frequenzen wurden knapp unter der 87,5 MHz und waren in der Regel mit einem normalen UKW-Radio übertragen. Dann hörte eine Melodie, die etwa 700 ms dauerte und immer wiederholt. Wer hatte ein afstemmeter konnte sehen, dass die Häufigkeit je etwas geändert. Gelegentlich gab es eine andere Melodie - dann ein Aufruf gesendet wurde.
    Um Störungen zu vermeiden verwendet den vier Stationen jederzeit einen anderen Kanal. Zum Beispiel: Lopik geschickt an einem bestimmten Punkt auf Kanal 1, Smilde auf Kanal 2 und belgischen Bahnhöfen 3 und 4. Nach 700 ms je wählte einen anderen Kanal Sender: Lopik 2, Smilde 3 und 4 Stationen und eine Belgierin. Gab es einen Aufruf zu einem Teilnehmer, dessen Empfänger auf Kanal 3 gearbeitet, es war diese Forderung jeder der vier Broadcast-Kanäle zu einem Zeitpunkt ausgestrahlt werden, wenn dieser Sender auf Kanal 3 Ausnahmen.
    Es gab drei Receiver sind verfügbar:
    * Escort, ter grootte van een koffertje Escort, von der Größe eines Koffers
    * Minor, ter grootte van een pocketboek Minor, die Größe eines Taschenbuchs
    * Piccolo, ter grootte van een pakje sigaretten Piccolo, der Größe einer Zigarettenschachtel
    Die ersten beiden Empfänger hatte drei Signalleuchten, mit 1, 2 und 4. Mit ein oder zwei LEDs an zu brennen, gab es sechs Codes. Piccolo Das Modell hatte eine 7-Segment-Anzeige.
    BTW:
    Konntest du mit dem Zeug was anfangen?
    Michi
    Geändert von HFT Reichert (04.01.2011 um 23:26 Uhr)
    http://www.ugsanel-erh.de
