Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Anwendung mehrmals ausführen
    Wenn du in den Externen Prozessen nicht "DEFAULT:AUTH_EMAIL:$1" auswählst, sondern "EMAIL_CRU:$1" dann kannst du für diesen Prozess jeweils eigene Email-Informationen hinterlegen.
    Dann musst du in deinen Filtern die Aktion auf den Entsprechenden Prozess verlinken und gut ist.
    Dann machst du halt dein DEFAULT:AUTH_EMAIL an den Verteiler (für alle gleich) und die Zusatzkandidaten versorgst du noch mal mit dem EMAIL_CRU ...
    Hoffe es ist klar was ich meine, sonst mache ich mal einen ScreenShot.
    Amok
    Hallo Amok!
    Genau das was Du beschreibst würde mich zum Ziel führen :)
    Ich weiß allerdings nicht wo im Crusader ich mehre Mail-Addys hinterlegen kann. Habe ich da irgendwo nen Reiter übersehen? Ich kann bei meinen Optionen unter EMail lediglich meine Accountdaten und EINE Empfãngeradresse eingeben. Das ist die Addy welche dann für den default hergenommen wird. Wenn ich mit Deinem Vorschlag arbeite, wo werden dann die Addys eingetragen?
    Grüße und danke,
    Derjenige, der sich einfach nur zu blöd anstellt... :)
    Der Tod ist das in Kauf zu nehmende Risiko des Lebens...
    Na wie gesagt. Das was du unter Optionen einstellst, ist das was du mit DEFAULT:AUTH_EMAIL benutzen kannst (wo z.B. der Verteiler rein kommt).
    Ich entnehme deiner Frage, du hast dir nicht die Mühe gemacht, einfach mal in den Externen Prozessen einen neuen Prozess vom Typ EMAIL_CRU anzulegen. Denn dann öffnet sich sofort eine eigene Maske, wo du die Mailinformationen eintippen kannst, die nur für diesen Prozess gilt.
    Dort tippst du dann deine Informationen ein, fertig. So einfach ist das ;)
    Amok
    Habadere Amok!
    Doch, die Mühe habe ich mir sehr wohl gemacht, allerdings ging das Fenster nicht auf.
    Hab das Ganze jetzt mal zum Ausprobieren und Tüfteln auf meinen Laptop drauf - da kommt
    das Fenster... Weiß noch nicht woran das liegt, hat aber definitiv nichts mitm Programm zu tun.
    Dabei habe ich jetzt das nächste Problem; meine Schritte:
    1. Prozess EMAIL_CRU angelegt und mit den Daten versorgt, dann dem entsprechenden Fahrzeug zugewiesen. Beim Pfad steht c:/windoof drinnen was eine Fehlermeldung verursacht.
    2. Bei der Definition des Prozesses auf den einen vorhandenen CRU_EMAIL und mit "merken" gespeichert. Dann einen neuen Prozess als EMAIL_CRU definiert und diesen wiederum zugewiesen. Jetzt erscheint zwar statt "windoof" der selbe Pfad wie bei CRU_EMAIL (//Application/Mail.app), die Fehlermeldung kommt allerdings trotzdem...
    Aus dem Tutorial geht nichts hervor was mir helfen könnte. Ich verstehe das mit dem Pfad der anzugeben ist so, dass ich hier eine *exe oder eine *wav eintrage, wenn ich durch den externen Prozess ein Programm oder einen Sound auslösen möchte.
    Der Versand von EMail mit der DEFAULT Einstellung funzt hingegen wunderbar!
    Ich
    Öhm ... langsam ... welche Version und welches Betriebssystem benutzt du denn?
    Der Pfad ... das ist so ne Sache ... ich schreib da immer die Programmadresse rein, also "c:\programme\fmscrusader\fmscrusader.jar" (unter Windows).
    Der hat nichts mit einer Wav zu tun. Wenn du ein anderes Programm starten wolltest, dann käme da der Pfad zu dem anderen Programm rein.
    Amok
    Guten Morgen! :)
    Genau das wollte ich hören! Wenn Du den Programmpfad des Crusaders eingibst, dann funzt es bei Dir? Bei mir nicht :( Aber ich probiers etz auch mal mit dem Crusader am Laptop. Nachdem bei meinem Server das von Dir erwähnte Fenster nicht aufgegangen ist, experimentier ich lieber mal an nem Rechner weiter bei dem das Proggi so läuft wie´s soll...
    Mein OS ist XPprof, SPIII
    Danke derweil schon mal!
    Geändert von 2U1C1D3 (08.01.2011 um 02:50 Uhr)
