Zitat Zitat von Pipsi Beitrag anzeigen
In Bremen wirst Du nichts finden.... Kanal 50 ist der Landkreis Oldenburg (verschlüsselt)
Bremen wurde bislang auf kanal 462 analog alarmiert.... Allerdings ist da alles so nach und nach in digitaler Tetra-Hand.
Das ist so nicht richtig! In Bremen wird schon seit längerer Zeit nicht mehr analog alarmiert. Es wurde auf die digitale Alarmierung via POCSAG umgestellt. (ich glaube seit 2008) Das gilt für alle Hilfsorganisationen in Bremen.
Zitat Zitat von Feuerteufels feind Beitrag anzeigen
Danke erstmal für die Antwort.
Dass der Analogfunk in Bremen langsam ausstirbt und auf Tetra gewechselt wird stimmt und ist mir bekannt. Habe mir schon die verbauten Endgeräte in einigen neuen Fahrzeugen angesehen.
Allerdings gab es eine Ausschreibung für die Technik eines POCSAG Alarmierungssystems auf 2m nach TR-BOS. Die bereits im Einsatz befindlichen Geräte sind LX4 Synth.
Hat also mit der Umstellung auf Tetra erstmal nur indirekt zu tun.
Demnach müssen die POCSAG-Telegramme wohl irgendwo ausgesendet werden, bloß wo....
So schnell wird der analoge Funk in Bremen nicht abgeschaltet! Aktuell werden Tetra und 4-m gleichzeitig genutzt. Eine Kommunikation mittels Überleiteinrichtung ist ohne Weiteres möglich. Der aktuelle Funkkanal wird erst abgeschaltet, wenn deutschlandweit auf das Tetra-Netz umgeschaltet wird. Das kann noch ein Weilchen dauern.
Zu den genutzen DME´s: Es handelt sich um die LX4 Synthesizer von Oelmann. Das Alarmierungsnetz in Bremen wurde ebenfalls durch die Fa. Oelmann aufgebaut und ist mit 128-bit verschlüsselt. Auf welchem Kanal ausgesendet wird, kann ich dir gerade nicht sagen.
