Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: 2m Pocsag Kanal Bremen
    Hallo Forengemeinde,
    kann mir jemand den besagten Kanal nennen?
    Versuche bereits seit einiger Zeit den Kanal ausfindig zu machen und bin mir nicht sicher ob das Signal zu schwach ist, um ihn zu finden. Bisher hatte ich jedenfalls keinen Erfolg.
    Auf K(2)50 OB, wie es mal in einem anderen Thread wage vermutet wurde, bekomme ich nichts rein.
    Prost Neujahr
    FF
    In Bremen wirst Du nichts finden.... Kanal 50 ist der Landkreis Oldenburg (verschlüsselt)
    Bremen wurde bislang auf kanal 462 analog alarmiert.... Allerdings ist da alles so nach und nach in digitaler Tetra-Hand.
    Danke erstmal für die Antwort.
    Dass der Analogfunk in Bremen langsam ausstirbt und auf Tetra gewechselt wird stimmt und ist mir bekannt. Habe mir schon die verbauten Endgeräte in einigen neuen Fahrzeugen angesehen.
    Allerdings gab es eine Ausschreibung für die Technik eines POCSAG Alarmierungssystems auf 2m nach TR-BOS. Die bereits im Einsatz befindlichen Geräte sind LX4 Synth.
    Hat also mit der Umstellung auf Tetra erstmal nur indirekt zu tun.
    Demnach müssen die POCSAG-Telegramme wohl irgendwo ausgesendet werden, bloß wo....
    Das ist so nicht richtig! In Bremen wird schon seit längerer Zeit nicht mehr analog alarmiert. Es wurde auf die digitale Alarmierung via POCSAG umgestellt. (ich glaube seit 2008) Das gilt für alle Hilfsorganisationen in Bremen.
    So schnell wird der analoge Funk in Bremen nicht abgeschaltet! Aktuell werden Tetra und 4-m gleichzeitig genutzt. Eine Kommunikation mittels Überleiteinrichtung ist ohne Weiteres möglich. Der aktuelle Funkkanal wird erst abgeschaltet, wenn deutschlandweit auf das Tetra-Netz umgeschaltet wird. Das kann noch ein Weilchen dauern.
    Zu den genutzen DME´s: Es handelt sich um die LX4 Synthesizer von Oelmann. Das Alarmierungsnetz in Bremen wurde ebenfalls durch die Fa. Oelmann aufgebaut und ist mit 128-bit verschlüsselt. Auf welchem Kanal ausgesendet wird, kann ich dir gerade nicht sagen.
    der Digitalalarm läuft auf 123OB. Ist aber wie schon gesagt verschlüsselt!
    Greets
    Rescue
    Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
    Vielen Dank für deine Rückmeldung, auf 123OB klappts.
    Beim Suchen hat meine Raussperre vermutlich auf Grund des etwas schwachen Trägers nicht geöffnet.
    POCsack ;)
    Hi... wenn du Pocsag-Meldungen empfangen willst, empfehle ich dir einen Umbau deines Empfangsgerätes ( ist nicht schwer wenn man(n) mit dem Lötkolben umgehen kann ;) ).
    Ein Diskriminator-Ausgang wirkt da ware Wunder, da das Signal dann die Rauschsperre umgeht und somit voll zur Encodierung genutzt werden kann... ;)
    Gruss DAC ;)
    Moin!
    Bestimmt nett gemeinter Rat - aber danach hat doch niemand gefragt...
    und so ganz richtig ist das auch nicht...
    Einem Pocsag-Signal juckt es überhaupt nicht ob da eine Rauschsperre zwischen sitzt oder nicht. Alles was die Rauschsperre zerhacken würde, wären weit entfernte DAU's die eh zu schwach wären und unnötige Mehrfachalarmierungen mit viel Müll auf dem Schirm bringen würden. Die Grundfunktion eines Funkrufnetzes heißt "Fette Feldstärke".
    Der für deinen Standort zuständigen DAU säuselt dir derart heftig um die Antenne, das eine Rauschsperre derart heftig aufgehen müsste das sie fast aus den Angeln springten müsste, hätte sie ähnlichkeit mit einer Tür.
    Nein, der Grund wozu man für Pocsag einen Diskriminatorausgang braucht liegt schlicht darin, das die Daten eben nicht als Töne übertragen werden, sondern als Gleichspannungspegel (DFSK/NRZ).
    Durch die NF-Aufbereitung in Empfängern kommt aber nur noch Wechselspannung durch, keinesfalls aber Gleichspannungspegel.
    Joo,..danke ;) weiß net aber hatte damals i.w. gehört mit Discri würde es besser laufen... naja bin ja auch net soooo der freak.... :D lach
    Aber mal ne andere Frage...
    Weiß du vieleicht wie die einstellungen an Poc32 sind um die Melderalarme ( Schlüsseleinstellungen ) ?
    Welche Einstellung gilt für Bremen bezüglich des DME um in poc zu decodieren?
    Würde mich mal Interessieren... ;)#
    Gruss DAC
    ich denke dieses Forum lebt von Tips und Ratschlägen auch wenn nicht expilzit danach gefragt wurde. Aber wenn man die nicht mal geben kann, dann Gute Nacht.
    Greets
    Rescue
    Ich war schon lange nicht mehr in Bremen, aber wenn die Angaben hier stimmen:
    http://www.bos-alarm.info/karte.html
    Dann ist das Netz verschlüsselt.
    Eine "passende" Einstellung dafür gibt es in Poc32 und ähnlichen Programmen nicht.
    Das ist ja schließlich der Sinn einer Verschlüsselung, das da nicht jeder mit solchen Mitteln mitlesen kann.
    Warum so schnippisch? Habe ich hier rumgemotzt?
    Alleine hier im Forum gibt es hunderte von Themen bezüglich Diskriminator + Pocsag. Wer vor hat Pocsag zu decodieren, und über keinen einzigen dieser Beiträge stolpert, ist selber Schuld.
    Und nur weil jemand einen Kanal sucht, hat das ja noch nichts mit Diskriminatorausgang zu tun.
    Da Rettungsdingsbums aber das Thema hier reinquetschte, habe ich es richtig gestellt.
    Denn jemand der über die Suchfunktion nach "Diskriminator" sucht und zufällig darauf landet, merkt sich dann womöglich einen technisch falschen Sachverhalt.
    Ich war schon lange nicht mehr in Bremen, aber wenn die Angaben hier stimmen: http://www.bos-alarm.info/karte.html
    Dann ist das Netz verschlüsselt.r
    Ja! Die Angaben sind richtig! Das digitale Alarmierungsnetz wurde von Anfang an mit einer 128-bit Technologie verschlüsselt. Systemlieferant ist die Firma Oelmann, die ebenfalls entsprechende Meldeempfänger lieferte. In Bremen ist es zur Zeit noch möglich den normalen Sprechfunk zu empfangen, da das Tetra-Netz mittels Überleitrichtung an das 4-m-Band Funknetz angebunden ist, um eine Kommunikation mit Einheiten ohne Tetra-Ausrüstung zu gewährleisten. Sobald das bundesweite Tetra-Netz einsatzbereit ist und betrieben wird, wird der Analogfunk in Bremen abgeschaltet.
