Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Unterschied MTP850 TETRA und MTP850 FuG
    Gesundes Neues,
    kennt einer von euch die Unterschiede zwischen den beiden Geräten, von der Verschlüßlung mal abgesehen... Gibt es da Unterschiede in Design, evtl auch in der Komatibiltät von Zubehör ?
    Schau die mal den Connector für das Zubehör an. Das ist der auffälligste Unterschied.
    Maik
    Der entscheidende Unterschied ist der Anschluß für das Zubehör an der Seite. Ganz leichte Änderungen gibt es auch am Gehäuse, die optisch jedoch kaum auffallen.
    In Sachen Verschlüsselung sind die Geräte gleich. Je nach Firmware können beide TEA2 und BSI E2EE mit SIM-Karte.
    Im deutschen BOS-Netz sind beide Varianten im Einsatz!
    aber von der Sache her ist das Tetra FuG nur für BOS und das Tetra ohne den Zusatz FuG für die private Wirtschaft ?
    Es gibt von dieser Modellreihe gegenwärtig drei verschiedene Ausprägungen. Da ist zunächst das 'normale' MTP 850, dann gibt es das MTP 850 mit erhöhbarer Sendeleistung auf 1,8W (powerclass 3L) sowie das 850FuG, das speziell für den deutschen Markt produziert wird. 3L und FuG unterscheiden sich durch die seitliche Zubehörschnittstelle, die beim FuG existiert. Alle drei Varianten werden mittlerweile mit der selben Firmware bedient, daher sind, passende Hardware vorausgesetzt, zukünftige Leistungmerkmale auch auf vorhandene Geräte übertragbar. Grundsätzlich bedeutet dies aber, dass jede Plattform für jeden Anwendungszweck (Industrie, BOS, Betriebsfunk) geeignet ist, wenn die entsprechende Firmware auf die Geräte aufgebracht wird. Mittlerweile gibt es zu allen Geräten eine Vielzahl von (aufpreispflichtigen) Diensten wie z.B. Alarmierung, Fernsteuerung per SDS, SCCH, SC per Group ect. Repeater geht, glaube ich, nur bei 3L und FuG, bin mir aber nicht sicher. Zubehör für das 850 passt durch die untere Schnittstelle auch beim FuG, umgekehrt natürlich nicht, da die seitliche Schnittstelle nur beim FuG dran ist .
    *g* Und was ist dann das MTP850S?
