*g* Und was ist dann das MTP850S?
folgender rein teoretischer Gedanke:
Könnte man mit einem MTM800E, welches als eine Art Sendeverstärker läuft und Beispielsweise 5 MTP850 ein kleines Funknetz aufbauen, ohne a) an ein Netz gebunden zu sein und b) wo jeder mit jedem sprechen kann.
Beispielsweise wenn man ein größeres Gebäude zu versorgen hat und das Umfeld 1-2 km um das Haus...
Meinst du einen DMO-Repeater-Betrieb beim MRT? Damit ließe sich etwas ähnliches aufbauen, wie jede analoge Relaisstelle eben auch. Eine sichere Versorgung in 1-2 km Umkreis des Objekts ist aber theoretischer Natur, kommt eben auf die Größe, Bauart des Objekts etc. an.
Außerdem muss man aufpassen, wenn nur ein Teil der Endgeräte vom Repeater versorgt wird, spätestens dann ist nämlich Schluss mit analogem Denken ;-)
also nicht alle 5 Geräte immer, sondern nur eins ? Also Gedanke ist, das man rein theo. zum Beispiel in Firmengebäuden, die etwas größer sind und eben im Umfeld digital komunizieren kann, ohne an ein großes Netz gebunden zu sein. Lassen wir, nebenbei gesagt, das rechtliche mal außen vor, man könnte ja an das Mobilgerät eine Antenne anschließen, die höher ist bzw. das ganze als eine Art mobile Version in einen VW-Bus oder so einbauen und dann zum Beispiel auf Veranstaltungsgeländen, wo der reine DMO nicht mehr ausreicht eben über das Mobilgerät quasseln...
Wenn man ein MTM800FuG nimmt, rein theoretisch jein. Das Problem bei der DMO-Geschichte ist, daß ein Repeater keineswegs Steuerungsfunktionen übernimmt, sondern nur als Relais arbeitet (ok, etwas anspruchsvoller ist es schon, aber prinzipiell vergleichbar). Nun ist es ja bei Time-division-Multiplex so, daß der Bündelgewinn in der Nutzung der Zeitschlitze liegt, leider ist aber im DMO niemand da, der den Ton (Takt) angibt, da im DMO alle gleichberechtigt sind. So sind also von den theoretisch nutzbaren drei Zeitschlitzen plus OK nur einer wirklich in Gebrauch. DMO ist übrigens von der Synchronisation umd Umsetzung her wesentlich anspruchsvoller als Netzmodus! Wenn also ein Hersteller schwächelt, wird man dies immer als erstes im DMO-Modus der Geräte feststellen.
Ein DMO-Repeater sendet immer ein Präsenzsignal aus, das allen Endgeräten in Reichweite anzeigt, daß er vorhanden und betriebsbereit ist. Das ist für die Koordinierung der Sende/Empfangsfrequenz von extremer Wichtigkeit, da beim Repeater natürlich ein Versatz in der Frequenz erforderlich ist (Ich kann nicht gleichzeitig auf einer Frequenz senden und empfangen). Der Versatz wird mit dem Präsenzsignal übermittelt. Die Probleme fangen an, wenn ein Endgerät das Präsenzsignal nicht mitbekommen hat, und die Aussendung bzw den Empfang des Repeaters stört.
Um bei Deinem Konstrukt zu bleiben: Es ist, wie ich versucht habe deutlich zu machen, kein wirkliches Netz, es würde aber, wenn die Bedingungen stimmen, gut funktionieren, habe ich schon diverse Male getestet. Und ja, jeder könnte mit jedem sprechen. Man muss nur um die Grenzen dieses Konstrukts wissen, dann kann man ganz gut damit arbeiten. Je besser Dein Repeater aufgestellt ist, um so besser wird Dein "Netz" arbeiten. Dein Beispiel mit dem VW-Bus kommt also ganz gut hin, Du kannst dann auch mit deutlich mehr als fünf Endgeräten arbeiten, auch mit fünfizig und mehr, die eigentliche Einschränkung ist, daß Du pro Sprechgruppe eine extra Frequenz und einen extra Repeater benötigst. Hier treten dann gerne Interferenzeffekte bei bestimmten Kanalkombinationen aus, man ist gut beraten, die miteinander gut verträglichen Kombinationen auszutesten, solange man keine Riesenlage am Arsch hängen hat ;-) Übrigens arbeiten die MTP850 in der neuesten Version auch als Repeater, wenn Du also genug davon mitnimmst, kannst Du wie mit den Brotkrumen im Märchen Deine Reichweite gehörig verbessern (Wenn Deine verstreuten Repeater keine anderen Liebhaber finden, wie die Brotkrumen bei den Tieren des Waldes ;-))
Geändert von Landsknecht (01.01.2011 um 22:55 Uhr)
Wie ist das denn beim großen M? Bei Sepura muss ich eine extra Lizenz kaufen, die auch nur mit einem bestimmten Gerät funktioniert, also nicht eben übertragbar ist. Außerdem muss es natürlich entsprechend programmiert werden, dynamisch zuweisen ist also nicht.
Ansonsten, Airwave sagt ja nicht umsonst, dass sie "Opfer"-Geräte haben, die beim Einsatz auch mal fröhlich in's Haus geworfen werden, nachdem der Repeater aktiviert wurde.
Der Gedanke mit dem Firmengebäude ist ja genau der Fall, wo man über einen Repeater-Einsatz nachdenken kann. Oder eben ein Gateway, wenn Teile des Einsatzbereichs vom Netz versorgt sind.
Unsere Erfahrungen mit dem DMO-Repeater sind recht gut, dank Präsenzsignal sieht man auch, wieviel Luft man noch hat, bis der Repeater aussteigt (bzw. das Gerät welches den Repeater nutzt). Eine Objektversorgung kann ich damit aber sicher nicht ersetzen...
Das MTP850S und das MTP850FuG sind identisch. Das MTP850S ist die Bezeichnung für den internationalen Markt, da die Bezeichnung FuG nur in Deutschland gebräuchlich ist. Außerdem wird das MTP850S nicht mit BSO E2EE Firmware vertrieben! Könnte man aber einspielen!
Das MTM800e kann man nicht als Gateway oder Repeater einsetzen. Es wird auch keine entsprechende Firmware geben!
Dazu kann man das neue MTM800FuG (international MTM5400) verwenden! Oder das von Motorola vertriebene CM5000, hergestellt von der Fa. Cleartone.
M verkauft Dir eine von Dir gewünschte Anzahl von Dienstlizenzen Deiner Wahl auf einem USB-Dongle. Den kannst Du mittels der kostenlosen CPS-Software, mit der sich die Geräte auch konfigurieren lassen, auf Geräte Deiner Wahl übertragen. Pro Gerät zählt der Dongle um einen Zähler runter. Die Lizensierung lässt sich gegenwärtig nicht rückgängig machen, wär aber mal ne Idee..... Die andere Alternative ist die Freischaltung über die Remote-Programmingsoftware ITM. Dabei gibt es in einem Netzwerk einen zentralen Server, auf dem eine Datenbank mit allen Endgeräten gehalten wird, über Clients werden Programmieraufträge erteilt, über Proxys, die an beliebige Arbeisplatzrechner angeschlossen sind, erfolgt die Programmierung. Der Nutzer stellt nur sein Gerät in die Ladeschale, wenn ein Auftrag vorliegt erfolgt automatisch die Programmierung.
Ok, OTA geht da auch nix. Wäre ja mal was nettes für ne Ausschreibung ;-)
moinsen
irgendwie habe ich jetzt den Faden verloren, also geht das nun mit in Deutschland frei erhältlichen Geräten oder nicht ? =)
