Guten Abend,
habe mir nach der Anleitung auf Diskriminator.nl in meinen Scanner einen Diskriminatorausgang eingebaut um neben 5-Ton auch Pocsag decodieren zu können.
Während die Auswertung über den Kopfhörerausgang (ausser bei Pocsag) funktioniert, ist bei dem Selbstbaudiskriminatorausgang der Pegel dauerhaft im roten Bereich.
Der Scanner hängt via 3,5mm Kabel am Line IN. (Stereokabel - ist das relevant?)
Egal wie ich die Regler des Line-In verändere - der Pegel bleibt im roten Bereich und bewegt sich auch nicht.
Zum Einbau:
Ich habe das Signal wie in der Anleitung an LND7 abgegriffen - dann über einen 10kiloOhm Widerstand zur Buchse gelegt.
Was sich mir leider nicht ganz aus der Anleitung erschließt - liegt das Signal LND7 an der Monobuchse auf dem Schaft (also Masse) oder auf +.
Der Logik nach habe ich das Signal von LND7 auf + gelegt und den Schaft der Monobuchse auf die Masse des Scanners gelegt (Antennenbuchse) - ist dies so richtig?
Wie kommt es zu dem zu hohen Pegel und was für Möglichkeiten habe ich diesen zu regeln. Habe ich etwas falsch gemacht?
Vielen Dank
Alex
