Hey,
mal nee schnelle Frage an euch. Ich vermute erstmal auf Anhieb das es nicht funktionieren wird aber vielleicht habt ihr ja eine Lösung / Idee:
Folgende Situation ist gegeben:
1x 2m GP außen montiert mit max. Sendeleistung von 25 W
1x GM950 Motorola 2m auf 25W Sendeleistung
Da nur eine 2m Außenantenne vorhanden ist würde ich an dieser auch gerne noch parallel einen Scanner zum Auswerten dran hängen... Nun kann ich mir aber vorstellen das es Probleme gibt wenn der Scanner an der gleichen Antenne ist und gesendet wird..... Könnte den Scanner dann ja relativ schnell zerlegen bei der Leistung oder ?
Ist es trotzdem irgendwie möglich oder lieber eine zweite Antenne ?
Habe hier im Forum mal gelesen das man folgenden Adapter benutzen kann um z.B. zwei Scanner ( nur Empfang ) an einer Antenne zu betreiben:
http://www.techome.de/media/images/bve-20-01-large.jpg
Den habe ich schon mit passenden BNC Adaptern hier und wollte ihn demnächst im 4 m Bereich mal testen...
Ist es mit solch einen Adapter auch möglich mein 2m "Problem" zu realisieren ?
Danke für Tipps !
MFG Beatzler
