Natürlich :D
Natürlich :D
Hier der Code von den Drei Skripten:
Start (Batch):
@echo off
call C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\Funkaufzeichnung\Mail.vbs
Mail (VBS):
Const olByValue = 1
Const olMailItem = 0
Dim oOApp
Dim oOMail
'Mail bei 5 Ton
Set oOApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set oOMail = oOApp.CreateItem(olMailItem)
With oOMail
.To = "***@***.de"
.cc= ""
.Subject = "Einsatz FFW-***"
.Body = "Die Feuerwehr *** ist am "&date&" um "&time&" ausgerück"
.Send
End With
wscript.sleep 35000
Set oShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
oShell.Run "C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\Funkaufzeichnung\rename.bat"
wscript.sleep 5000
'Mail mit Anhang
With oOMail
.To = "***@***.de"
.cc= ""
.Body = "Im Anhang befindet sich eine Audio Datei mit dem Meldebild "&time
.Attachments.Add ("C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\Funkaufzeichnung\12345.wav"), olByValue, 1
.Send
End With
wscript.sleep 5000
'Datei Löschen
Dim WshShell, fso, test
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set WshShell = WScript.CreateObject("wscript.shell")
On Error Resume Next
test = fso.datecreated
fso.deleteFile ("12345*")
Renam (Batch):
@echo off
ren 12345*.wav "12345.wav"
Hallo reloaded!
Als erstes würde ich in der Rename-Batch mal das Echo Off rausnehmen und am ende ein pause einfügen. Vielleicht wirft er ja eine Fehlermeldung aus.
Je nachdem welche "DOS-Version" du benutzt könnte es nämlich sein das das mit dem * schwierigkeiten gibt. (dann müsstest du 12345* 12345.wav schreiben
Achso, da fallen mir gerade die "" auf, die gehören aber nicht um den Zieldateinamen!
HTH
Greetz FMS-Master
