Moin Gerrit,
die RIB-Box kann man sich ganz einfach selber bauen oder kauft ein Nachbau, dabei kann
man schon eine ganze menge sparen.
Das Interface Kabel zwischen der RIB-Box und dem PC ist ein ganz normales serielles
Anschlusskabel was es für wenige € gibt.
Die Kabel für das GP300 und das GM350 kannst Du Dir ganz einfach selber bauen.
Fürs GP300 kannst Du mal auf www.dl1djm.de schauen. Man kann es mit einem Stück
Lochrasterplatine selber herstellen. Beim GM350 ist es noch einfacher. Hier werden ein
RJ45 8 Pol Stecker, ein Widerstand, ein 25 poliger Stecker/Buchse (?) und ein wenig
Kabel.
Software weiss ich jetzt nicht was die noch kosten, aber das ist wirklich das teuerste.
Die Belegung für die Programmierkabel findest Du hier -> http://batlabs.com/pinouts.html
Und hier kannst Du auch noch den Schaltplan einer RIB-Box zum nachbau finden
-> http://www.agh-technik.bravehost.com/motofunk.html
Gruss Flo
