Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: MTS 2010 Fehler?!
    MTS 2010 Fehler?!
    ich habe ein Motorola MTS 2010 (umgeflashtes Gerät)wollte nun ein original Motorola Handbedienteil anschliesen.
    Hat auch so weit funktioniert.Jedoch funktioniert über das Handbedienteil weder Senden noch Empangen,also hören.
    Das Handbedienteil funktioniert an einem GP900-11b fehlerfrei.
    Mit einem anderen (2getestet) Handbedienteil funktioniert auch nichts.
    Hat jemand von euch eine Idee,an was es liegen könnte?
    MFG Dixi
    Flex Leitung defekt, Kontaktplatte hinter dem Zubehöranschluss im Gerät nicht richtig eingesetzt oder Kontakte oxidiert bzw. verschmutzt. Natürlich kommt auch ein Hardwaredefekt an der Steuerung selber in Frage.
    ***Wichtig***
    Ich hatte mal das gleiche Problem an einem GP340. Nachdem ich dann an der Schnittstelle HfG/Mikrofon die Kontakte gereinigt habe, funktionierte alles fehlerfrei. Am Mikrofon habe ich die Kontakte mit einem kleinen Abziehstein gereinigt. Und am HfG mit einem kleinen Schrubendreher, da ich nichts passenderes zur Hand hatte.
    mfG Christian
    Mach mit, machs nach, machs besser
    Vorwärts immer, rückwärts nimmer!
    www.DRK-Delmenhorst.de
    Danke für Eure schnellen Antworten.
    Habe das Gerät Heute geöffnet.
    Zur Situation die Hauptflexleitung ist vollkommen im Eimer.
    Also werde ich die Front tauschen müssen.
    Bitte was....wie kann denn sowas passieren?
    Bastelgerät von eBay? -> Dem Verkäufer vor die Füße schmeißen!
    Den Flex gibt es ( bzw gab es ? ) auch einzeln, da muss keine komplette neue Front drauf.
    M
    So machst du dein MTS2010 schnell wieder flott
    Hey,
    Ich hab da 2 möglichkeiten für dich um dein FUG schnell wieder flott zu bekommen
    Nr 1: Siehe Bild 1 komplette Display Platine (lässt sich ziemlich leicht wechseln)
    Nr 2: Siehe Bild 2 Da musst du aber mit dem Lötkolben umgehen können. Einfach Flex Leitung ablöten neue dran und fertig
    Beide Teile kannst du bei mir bekommen einfach PN an mich falls interesse besteht.
    Schöne Grüße
    Der Lagedienst
Hits:	158
Größe:	71,2 KB
