Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Programmierstation Skyfire II / Was das für ein Stecker?
    Ich habe mir ne Programmierstation für meinen Skyfire II gekauft.
    Ist ja auch alles schön und gut, aber der Stecker existiert nicht an meinem Laptop!
    (Bilder am Ende des Beitrages)
    An meinem alten Tower der noch im Keller steht auch leider nicht!
    (nur so der gleiche Anschluß wie an der Station, aber nicht das Gegenstück)
    Dieser Stecker ist zusammen mit einem USB-Stecker und einem Microfon-Stecker(?).
    Könnt ihr mir weiter helfen?
    Was ist das für ein Stecker?
    Gibt es dafür Adapter?
    Danke im Vorraus!
    Gruß Tim
    Selbstbau, bei Ebay?
    Das is ein LPT Anschluß. Also die Parallel-Port Druckeranschluß.
    Danke im Vorraus!
    Also, der Klinkenstecker muss an deine Soundkarte um die Wave-Dateien (die Alarmdateien die der SFII spricht/piepst/whatever) auf den SFII zu schicken.
    Wenn ich mir das Bild... ...so anschaue, sieht das für mich so aus dass der Stecker nur als Gehäuseseite dient und gar nicht angeschlossen ist.
    Reine Vermutung: USB und Klinkenstecker (Lautsprecherausgang) an den PC und fertig. Ob sich der SFII aber über USB programmieren lässt, keine Ahnung...
    Grüße,
    Fahni
    Das ist eine 25-polige Buchse zum Anschluß an einen COM-Port. Zur Not gibt es mechanische Adapter auf eine 9-polige Buchse. Wird Dir aber auch nicht weiterhelfen.
    Du brauchst einen echten COM-Port, um den SFII zu programmieren.
    Der USB-Anschluß dient nur der Spannungsversorgung des Interface.
    Moin Frank!
    *grübel* Nix LPT?
    Hatte mal so ein Programmierplatinchen in so ein Gehäuse reingebaut, da hab ich den Stecker dann auch nur als Gehäuseabschluß genommen *g*
    Grüße!
    Jörg
    danke erst einmal für eure antworten!
    Ja ich denke mal es ist ein eigenbau.
    (ist die normale ladstation vom SFII)
    und ja von ebay.
    Also muss ich mir jetzt nen PC suchen der diesen COM-Port hat?
    Da müßte aber doch mindenstens ein 9-poliger Stecker dran sein.
    Hiermit: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...23;PROVID=2402 kannst Du das Anschlußproblem dann lösen.
    du hast doch geschrieben das der mir nichts nützt...
    [QUOTE=F64098;387922]Das ist eine 25-polige Buchse zum Anschluß an einen COM-Port. Zur Not gibt es mechanische Adapter auf eine 9-polige Buchse. Wird Dir aber auch nicht weiterhelfen.
    QUOTE]
    mein laptop hat nur den 15 poligen anschluß für monitor glaub ich...
    Ich habe beim zitieren nicht alles gelöscht und bezog mich eigentlich auf den Tower im Keller. Der hat den COM-Port mit Sicherheit.
    und mit diesem adapter würde das dann gehen?
    muss ich mal gucken ob ich so einen bekommen kann...
    oder geht das nur ohne adapter?
