Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: swissphone Boss 910 licht geht nicht mehr an
    Hallo.
    Wenn die Möglichkeit besteht, den Melder mal neu zu proggen, dann dies ausführen...
    Ansonsten ab zu Swion/Händler.
    Geändert von Glubschi (07.12.2010 um 14:00 Uhr)
    Hallo Holger,
    die Möglichkeit den Melder neu zu programmieren besteht.
    Ich werde das mal testen.
    Danke dir.
    chris
    Habe einen gleichen Melder mit gleichem Fehler letzte Woche bekommen. Neuprogrammierung hilft nicht, geht bei uns jetzt zum Händler...
    Könnte sein, dass eine LED flöten ging und dadurch die anderen beiden auch ihren Geist aufgegeben haben. Das sinnvollste wäre in meinen Augen den DME an denjenigen zurückzuschicken, von dem du Ihn hast. Oder du gibst ihn mal zu deinem Funkwart. Selber aufmachen würde ich nicht versuchen ;)
    pudding
    faboi Gast
    Hatte dasselbe Problem auch schon mal bei einem Melder. Es war ein nichtgelöteter Pin eines SOT23-Transistors (kleines schwarzes Rechteck ca. 2,9x1,3mm mit einmal 2 Beinchen auf der langen Seite und auf der anderen Seite mittig eins), welcher das Licht schaltet. Ob es nun der gleiche Fehler ist, kann ich aber nicht sagen. Hab es aber direkt gesehen, beim aufmachen...
    Tja, vielleicht hat ja Swion einen Fehler in Ihrer Pastenschablone ;)
    faboi Gast
    Tippe eher auf gehobenes/verbogenes Bauteil, was halt kein Kontakt hatte. Und da Zinn da war entdeckt es ein AOI nur sehr schwer...
    @ Fabpicard:
    da steckt eine "Wärmefalle" dahinter. Den besagten Transistor nachlöten , dann sollte die Erleuchtung kommen .
    M
    edit: Aus "Temperaturfalle" --> "Wärmefalle" .
