Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Yaesu VR-120D Netzgerät
    mit Ladekontakten für Standlader und DC-Buchse (5.5 -10 Volt) <--- Sagt Thiecom...
    Nimm also 6 Volt und achte auf die richtige Polung...
    3,6 VA könnte gut reichen für das Gerät...
    Netzteil
    Hallo firebrigader,
    bevor Du das Netzteil anschließt, miss unbedingt die Spannung. Manche Universalnetzteile haben bei der Angabe 6V schon mal locker 9V auf der Lampe. Der Grund: sie sind nicht ordentlich stabilisiert. Beim Gebrauch sinkt zwar die Spannung ab und kommt den 6V schon etwas näher, aber das ist für ein angeschlossenes Gerät nicht so ganz ohne! Also schau erst mal, ob im Leerlauf auch wirklich exakt die angegebene Spannung anliegt.
    Wolfgang
    Alles klar! Vielen Dank!
