Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: S: Schaltplan für 5-Ton Geber
    ich suche einen Schaltplan für einen Hardware 5-Ton-Geber.
    Sollte mit einfacher Batterie 1,5V oder 9V Block laufen und einfach die 5-Ton-Folge über einen Lautsprecher ausgeben können. Weckton, Doppeltöne und so werden nicht benötigt.
    Eingabe der Schleife evtl. über Tastatur.
    Gruß und Dank
    Tom
    Gerrit Peters
    Hallo Gerrit.
    Danke erst mal für den Link.
    jedoch ist beim Überfliegen zu lesen, dass es A: keine mehr gibt, und B: ist es ja ein Sender.
    Da ich das ganze aber auf Amaterufunkfrequenzen brauche, brauche ich eben "nur" eine Schaltung die einfach 5-Ton ausgeben kann.
    Tom
    Muss es denn Hardware sein? Software-5Ton Geber gibt's wie Sand am Meer. Evtl. findest du da was passendes ;)
    pudding
    Hallo.
    Ja. MUSS Hardware sein. Das ganze benötige Netzunabhängig!!
    Tom
    Ich würde da einen Mikrocontroller, z.B. einen 89S52 von Atmel mit folgendem Programm nehmen.
    Als 5Ton Ruf wird hier 38456 erzeugt.
    mein Name ist Programm
    hab hier auch mal einen 5-Ton-Encoder auf Basis eines Atmega gebaut. Damals inkl. RS232 um die Codierungen auch per PC rübergeben zu können.
    Von der Hardware her ist es halt nur der Atmega und ein Händchen voll Hühnerfutter aufem Lochraster.
    Du kannst aber auch auf eine Selektivrufplatine außem Betriebsfunk zurückgreifen. Von Bosch oftmals noch gut und günstig zu bekommen.
    Auf Basis der "5-TGAIII" Platine von Bosch hat DH1TZ schon mal ein Prüfgerät aufgebaut.
    Plan gibt es hier: http://www.dh1tz.de/eigenbau/tgapruef/tgapruef.htm
    Die Platine als solche sieht so aus http://www.maikheyer.de/Bilder/Bosch36.jpg und ist des öfteren bei Ebay zu bekommen.
    Sebbel2
    Hallo.
    Vielen Dank für die Info.
    Werd ich mir gleich mal reinziehen.
    Tom
