Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Melder geht obwohl nicht alarmiert wurde
    Hallo Gemeinde,
    heute um 16:01 ging mein Melder. "TH_1 Ortsname" war die Meldung.
    Mit Blick auf BOSMON und meinen Scanner sah ich das wird aber nicht alarmiert waren. Um Sicher zu gehen, bin ich trotzdem zum Gerätehaus geheizt und hab an die Leiststelle gefunkt. Diese sagte mir dann auch das wird nicht alarmiert wurden.
    Wie kann soetwas passieren?
    Mir ist das schon öfter mit meinem BMD passiert. Ich bilde mir ein, es liegt am Fernseh, sicher bin ich aber nicht. Man kann auch nie einen mutwilligen Fehlalarm ausschließen. DME-Tester gibts wie Sand am Meer und dazu noch ziemlich billig ;)
    pudding
    welchen Melder hast du denn?
    es ist ein Patron Pro
    Als der Melder ging war ich im Auto auf einer Landstraße ohne Autos und Gebäude in der Nähe
    Nachdem du im Auto auf der Landstraße BOSMON/Scanner kontrollieren konntest, gehe ich einfach mal davon aus, du bist einfach zu langsam geheizt und der Alarm lag bei deinem aufgeheizten Eintreffen am Gerätehaus schon so lange zurück, dass keiner mehr da war und die Leitstelle sich nicht mehr erinnern konnte...
    Nene,...Nachdem der Melder ging hab ich über mein Handy auf das Webinterface von BOSMON zugegriffen. Das alles parallel dazu, dass ich zum Gerätehaus gefahren bin ;) Alarmeirung 16:01 Nachfrage bei der Leitstelle um 16:07
    Guckst Du immer, wenn Dein Melder auslöst, erst einmal per Handy nach, ob ihr auch wirklich alarmiert wurdet?
    Mein Patron hat auch mal versehentlich ausgelöst, kommt ab und an mal vor.
    ok, nächste Meldung war dann ernst: VU .... ;)
    nicht Handy einschalten wenn der Melder geht ,sondern den Kopf :)))
    aber so Fehlmeldungen hatten wir auch schon ,beim Patron.
    hm also ich hab schon öfters ma gehört,dass ein melder einfach so ausgelöst hat.Allerdings waren das ältere modelle (pageboy,bmd).Da war wohl aber die kettensäge schuld(ieine tonhöhe...):)
    Ne Handy guck ich nicht immer, nur in diesem Fall weil keine Adresse und Einsatzinfos vorhanden waren. Wie auch immer. Komisch auf jedenfall
    faboi Gast
    Bei uns hat auch schon mal ein Hurricane Voice ausgelöst, obwohl nichts alamiert wurde. Dem Text nach mutmaße ich, dass es eine Fehlauslösung war.... ;-)
    tststs... Autofahren + Handy bedienen... ein Feuerwehrler sollte das um so besser wissen ... Aber ich will Dich nicht belehren.
    6 Min nach der Alarmierung und alleine am Gerätehaus... da würde ich ne Runde über den Hof drehen und einfach wieder nach Hause fahren - auch ohne Genehmigug der LST ;-)
    Zum Problem:
    Melder weit, weit weg vom Handy und sonstigen Elektrogeräte halten . CD Player im Auto ? CD Player und Handys sind die reinsten HF / NF Dreckschleudern , die so manchen Melder zum Fehlauslösen bringen können wenn die Gerätezu nahe beinander sind. Ob es ein analoger oder digitaler Melder ist spielt hier keine Rolle , die Decoder bzw. Prozessoren in den Geräten sprechen falsch an.
    Die gepulste, modulierte Sendeleistung im GSM / PCN Band ( Zeitschlitzverfahren ) verursacht sowas, die StepUp-Wandler die mittlerweile in vielen elektronischen Geräten sind , Schaltnetzteile e.t.c .
    M
    also eine reine Fehlauslösung möchte ich mal ausschliessen. Den Mit einem Ordentlichen Text, wenn auch sehr kurz, passiert sowas normalerweise nicht. Also mein Patron hat auch schon ausgelöst ohne das er es sollte, aber dann nur mit Tonruf, also Ohne Text.
    War die Meldung Ortsname oder hast du deinen Ortsnamen durch das Wort ersetzt ?
    Ein Testsender hat ja idr auch nicht so viel Reichweite...
    Alles sehr komisch...
    Dirk
    Vagabundierende Ströme...
    ... sagt unsere Funkwerkstatt immer dazu.
    Hier werden auch Patrons und Boss ab und zu mit RICs ausgelöst, die so gar nicht passen - Gesamtgemeindealarm - aber nur auf einem DME von einem Kam.!
    Hochwasserwarnung - bei schönstem Wetter ohne Wind!
    Die RICs sind natürlich programmiert, wieso aber diese RIC dann auslöst, z.T. auch mit verstümmeleten Texten, ist unbekannt.
    Gruss, FDNY911
    Beim BMD ist es sogar möglich den Melder via Handy auszulösen, klappt nicht immer, aber es funktioniert.
    Wenn der BMD direkt neben dem Handy liegt und man ruft das Handy an kann der Melder auslösen.
