Thema: Scanner UBC80XLT Empfangsteil defekt ?
    guten Morgen
    Habe einen Scanner UBC80XLT mit mitgelieferter original Gummiantenne und keinerlei Empfang.
    der gleiche Scanner mit der Oszzilator-Antenne ebenfalls kein Empfang.
    der gleiche Scanner mit einer 50 cm langen Antenne (vermutlich eine Maxiscann v. Conrad-Electronic) recht guter Empfang.
    Mein UBC60XLT-2 mit Gummiantenne relativ guter Empfang, mit der 50er etwas besser und mit der Oszzi
    hervorragend.
    Hat jetzt der Empfangsteil des 80XLT eine Macke od. könnte es noch an was anderem liegen ?
    Die zwei Federkontakte in der BNC-Buchse habe ich schon etwas nach innen gebogen.
    Gruß Stephan
    Schau mal ob die Lötstelle zwischen BNC-Buchse und Patine gebrochen ist.
    Währe ein relativ häufiger Standardfehler.
    Herzlichen Dank, das war es.
    Noch nee Frage zu den Akku's.
    Habe gerade 2700 nimh drin.
    Muss nun ein Netzgerät mit mehr mA dran ?
    Packt das die interne Laderegelung überhaupt ?
    Gruß Stephan
    Standardfehler halt...
    Nein - die Akkus ziehen ja nicht mehr Strom, sondern nur länger...
    Welche Laderegelung? Wenn du glaubst solche Uniden/Bearcat-Teile haben auch nur einen Hauch von "Ladeintelligenz" muss ich dich enttäuschen.
    Die liefern dem Akku nur einen mehr oder weniger konstanten Ladestrom sobald - und solange - ein Steckernetzteil angeschlossen ist.
    Man sollte also niemals das Ladegerät zu lange drann lassen. Wenn nach einer Woche die Akkus schön warm sind, sollte man das Netzteil rausziehen - sonst mögen die Akkus nicht mehr lange leben.
    Und wie hoch ist in etwa der Ladestrom ?
    Anhand dessen kann ja die Ladedauer genauer bestimmt werden.
    Gruß Stephan
    Da sagt Uniden nix zu. Wird irgendwo zwischen 50 und 150mA und nicht sonderlich stabil sein schätze ich mal. Sprich bei leerem Akku höherer Strom, bei vollem Akku etwas weniger, wie das halt mit billigen Ladeschaltungen so ist.
    Würde ich einfach messen.
    Und zwar nach einigen Stunden Ladung eines zuvor recht leeren Akkus - sprich bei etwa 1,2-1,3V Zellenspannung. Das ist dann der mittlere Ladestrom mit den man eher rechnen kann.
    Jawoll - aber auch nur näherungsweise. Also bei einem mittleren Ladestrom von etwa C1/20 (müssten dann bei 135mA liegen) sind die Akkus dann nach etwa 17-25 Stunden voll.
    Abhängig von Akkuzustand, Temperatur usw...
    Dann sagt ich Dir mal schönen Dank
    Gruß Stephan
