Herzlichen Dank, das war es.
Noch nee Frage zu den Akku's.
Habe gerade 2700 nimh drin.
Muss nun ein Netzgerät mit mehr mA dran ?
Packt das die interne Laderegelung überhaupt ?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Standardfehler halt...
Nein - die Akkus ziehen ja nicht mehr Strom, sondern nur länger...
Welche Laderegelung? Wenn du glaubst solche Uniden/Bearcat-Teile haben auch nur einen Hauch von "Ladeintelligenz" muss ich dich enttäuschen.
Die liefern dem Akku nur einen mehr oder weniger konstanten Ladestrom sobald - und solange - ein Steckernetzteil angeschlossen ist.
Man sollte also niemals das Ladegerät zu lange drann lassen. Wenn nach einer Woche die Akkus schön warm sind, sollte man das Netzteil rausziehen - sonst mögen die Akkus nicht mehr lange leben.
Und wie hoch ist in etwa der Ladestrom ?
Anhand dessen kann ja die Ladedauer genauer bestimmt werden.
Gruß Stephan
Da sagt Uniden nix zu. Wird irgendwo zwischen 50 und 150mA und nicht sonderlich stabil sein schätze ich mal. Sprich bei leerem Akku höherer Strom, bei vollem Akku etwas weniger, wie das halt mit billigen Ladeschaltungen so ist.
Würde ich einfach messen.
Und zwar nach einigen Stunden Ladung eines zuvor recht leeren Akkus - sprich bei etwa 1,2-1,3V Zellenspannung. Das ist dann der mittlere Ladestrom mit den man eher rechnen kann.
Jawoll - aber auch nur näherungsweise. Also bei einem mittleren Ladestrom von etwa C1/20 (müssten dann bei 135mA liegen) sind die Akkus dann nach etwa 17-25 Stunden voll.
Abhängig von Akkuzustand, Temperatur usw...
Dann sagt ich Dir mal schönen Dank
Gruß Stephan
