Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: POCSAG-Auswertung ohne Reaktion (V4.60)
    Tja, und wie verfahren wir nun weiter? ;-) In Sachen POCAG tut sich bei mir leider immer noch nichts. Könnte es evtl. an der vorhandenen Hardware liegen, wie Soundkarte oder Treiber?
    Fehlt der Diskriminatorausgang am Scanner?? Dann gehts logischerweise nicht!
    Jochen
    Diskriminator ist vorhanden. Darum scheidet diese Möglichkeit aus.
    nunja... ich sags mal sorum... der Crusader wertet POCSAG nur dann aus, wenn der Empfang
    einwandfrei ist... denke mal, dass es daran hapert.
    Jochen
    Könnte sicherlich eine Ursache sein, aber ich muss sie leider ausschließen. Habe den Alarmumsetzter direkt in Sichtweite, keine 500 mtr. entfernt und das Signal ist klar und deutlich.
    Mich wundert halt auch, dass der Crusader keine selbsterzeugten Alarme annimmt (via BOS-Tool über Stereomix). Ausschlag im Server ist da, angezeigt wird aber nichts. Ausschlagsträke wird mit maximal 33% angegeben.
    der Signalpegel im Server hat NICHTS zu sagen... der zeigt dir nur, dass du was empfängst
    also lass dich davon nicht irritieren...
    Spiel mal an der Lautstärke... eventuell ist das Signal ja auch zu übersteuert.
    Die richtige Baudrate hast eingestellt?
    Jochen
    PS: Welches OS-System hast den am Start?
    Die Baudrate ist richtig eingestellt. Lautstärkeeinstellungen habe ich ungefähr im dem Bereich, wo ich einwandfrei FMS und ZVEI auswerten kann.
    Als OS nutze ich Windows XP Home auf einem Fujitsu Siemens Esprimo Mobile mit Realtek HD Audio-Controller mit aktuellem Treiber.
