Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Wildcard in Externe Prozesse
    wie kann ich in den Externen Prozesse die Wildcard nutzen.
    Ich möchte das eine Mail nur bei 5-Tonfolgen raus geht die mit 29 anfangeb.
    Wie gebe ich das in den Externen Prozessen in dem "Fahrzeug/POC/ZVEI" Feld ein?
    nur 29 ohne etwas dahinter oder z.b. 29xxx oder 29??? oder wie?
    Danke für kommende Antworten, in der Anleitung finde ich leider nichts dazu.
    wolli112
    soweit ich dass weiß funktioniert es nicht. Es sei den es hat einer ein Weg gefunden dann wäre ich auch interessiert :-)
    Ciao
    hier würde ich einfach für die zutreffenden Alarme jeweils ein "Melder" anlegen mit einem
    Klartext der über diese identisch ist... voila..
    Jochen
    das Problem ist, ich will alle Melder die mit 29 anfagngen per Mail bekommen, ander wie zb. 28xxx nicht.
    Wenn ich jeden Melder anlege, wären das theoretisch 999 Stück. von 29000 bis 29999.
    Es muß doch eine andere möglichkeit geben! Überall steht was von Wildcards, aber keiner kann mir was dazu sagen.
    Hoffe auf weiter Antworten!
    Danke
    überall steht was von Wildcards, allerdings nicht bei den externen Prozessen.... ergo??
    Das wird dort nicht unterstützt.... sorry, aber so ist das momentan.
    Jochen
    Ok, dann geht das halt nicht.
    Aber als 5-Ton unterdrückung funktioniert das? Wenn ein 5-Ton unterdrückt ist, werden dann trotzdem Prozesse ausgelöst?
    Oder komme ich mit meinem Problem überhaupt nicht weiter?
    Danke
    die 5-Tonunterdrückung ist nur für visuelle Komponenten gedacht und nicht für die
    externen Prozesse implementiert.... bisher zumindest... kommst also so momentan
    zumindest nicht weiter.
    Jochen
    d.h. Überreichweiten mailen mir auch zukünftig mein Postfach voll :-(
    Vielleicht kann man das ja in eine der nexten Versionen einpflegen und abstellen.
    Danke schon mal
    Eine andere Frage bzw Idee
    Kann man die Kriterien in den externen Prozessen verknüpfen.
    Zb. 29123 und ALL
    Dann würden die Überreichweiten auch ausgenockt werden. Wenn man eine Schleife einsetzt die immer mitalarmiert wird, und dann mit ALL die anderen Schleifen aktiviert.
    Gibt es da eine möglichkeit?
    Hmmm...
    also gehen tut das momentan nicht...
    aber was du gerade meinst blicke ich auch nicht wirklich....
    musste ma noch ein bisserl besser erklären!
    Jochen
    Ok
    Ich habe eine Aktion (Nr.1), z.B. E-Mail (CRU_EMAIL) verschicken.
    Für die Aktion möchte ich zwei Auslöser festlegen.
    1. LST - 16 - Aktions Nr. 1 - Pfad - 29123 - Aktiv
    2. LST - 16 - Aktions Nr. 1 - Pfad - ALL - Aktiv
    einzeln funktionieren die Auslöser.
    Ich möchte diese aber verknüfen.
    Das heißt eine Mail´s mit den 5-Ton folgen (ALL) nur wenn auch 29123 dabei ist.
    Also eine Aktion abhängig von der anderen. In der DIGITALEN Wket würde man UND-Verknüpfung sagen.
    jetzt klaa... Dat is aber doch sehr aufwendig... Denn wann ist denn eine Phase um und es
    beginnt eine neue?? Da musst du auch wieder ne Ablaufzeit einbauen und die Prozesse
    bündeln, was bisher nicht implementiert ist... also schon ein ziemlicher hammer, da
    grundprinzipiell eben komplett different zum bisherigen Zustand.
    Jochen
