Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Wildcard in Externe Prozesse
    hier würde ich einfach für die zutreffenden Alarme jeweils ein "Melder" anlegen mit einem
    Klartext der über diese identisch ist... voila..
    Jochen
    das Problem ist, ich will alle Melder die mit 29 anfagngen per Mail bekommen, ander wie zb. 28xxx nicht.
    Wenn ich jeden Melder anlege, wären das theoretisch 999 Stück. von 29000 bis 29999.
    Es muß doch eine andere möglichkeit geben! Überall steht was von Wildcards, aber keiner kann mir was dazu sagen.
    Hoffe auf weiter Antworten!
    Danke
    überall steht was von Wildcards, allerdings nicht bei den externen Prozessen.... ergo??
    Das wird dort nicht unterstützt.... sorry, aber so ist das momentan.
    Jochen
    Ok, dann geht das halt nicht.
    Aber als 5-Ton unterdrückung funktioniert das? Wenn ein 5-Ton unterdrückt ist, werden dann trotzdem Prozesse ausgelöst?
    Oder komme ich mit meinem Problem überhaupt nicht weiter?
    Danke
    die 5-Tonunterdrückung ist nur für visuelle Komponenten gedacht und nicht für die
    externen Prozesse implementiert.... bisher zumindest... kommst also so momentan
    zumindest nicht weiter.
    Jochen
    d.h. Überreichweiten mailen mir auch zukünftig mein Postfach voll :-(
    Vielleicht kann man das ja in eine der nexten Versionen einpflegen und abstellen.
    Danke schon mal
    Eine andere Frage bzw Idee
    Kann man die Kriterien in den externen Prozessen verknüpfen.
    Zb. 29123 und ALL
    Dann würden die Überreichweiten auch ausgenockt werden. Wenn man eine Schleife einsetzt die immer mitalarmiert wird, und dann mit ALL die anderen Schleifen aktiviert.
    Gibt es da eine möglichkeit?
