Zitat Zitat von Carloz Beitrag anzeigen
Präferiert wird Motorola oder Kenwood.
Verschlüsselung wär auch eine feine Sache und Personenruf.
Hmm...mit "Personenruf" meinst du warscheinlich Selektivruf - also die Möglichkeit des gezielten Anfunkens eines bestimmten Teilnehmers?
Das können heute so ziemlich alle Funkgeräte im Betriebsfunk.
Kritischer wird es schon beim Thema "Verschlüsselung".
Was Kenwood da zu bieten hat weis ich nicht, vermute dort aber mal ein ähnliches Bild wie bei Motorola und Vertex...:
Sowohl die Motorola GP3xx als auch die Vertex VX-9xx sind vorbereitet zum Einbau eines Optionsboards, zum Beispiel zum Verschlüsseln.
Bei Motorola wird's dort teuer und langfristig...dürfte nix in Deutschland auf Lager liegen.
Ebenso bei Vertex VX-9xx: Noch nie soein Scramblermodul in den Händen gehabt, bisher nichtmal in Erfahrung gebracht zu welchem Preis und ob sowas beschaffbar währe.
Weiterhin stünde da die dringende Frage im Raum, wie sicher denn diese Verschlüsselung sein müsste. Denn die FP-xx von Vertex beherrschen lediglich simple Inversion.
Also nix anderes als eine Frequenzspiegelung um eine Mittenfrequenz herrum.
Der FP-35 wechselt zumindest die Mittenfrequenz bei jedem Durchgang und nutzt dafür die Rolling-Code Technologie.
Aber im Endeffekt ist das ein 30 Jahre altes Verfahren, gibt sogar Scanner seit vielen Jahren, die den passenden Decoder dafür schon eingebaut haben.
Was ist in dem Zusammenhang von Kenwoods nexedge zu halten?
Zukunftssicherer?
Nun, mit dem DMR/pDMR-Krempel würde ich _vorerst_ noch keine 6,25kHz Systeme empfehlen. Das was angemessen (also vergleichbar mit analogen Betriebsfunk) funktioniert währe Motorola DMR für 12,5kHz Systeme.
Dieses MOTOTRBO ist hier im Ruhrgebiet schon in guter Verwendung und wird weitestgehend auch kritikarm benutzt.
Wenngleich man sich als Anwender freilich bewusst sein sollte, das es durchaus spürbare Unterschiede gibt zum analogen Betriebsfunk.
Was aber MOTOTRBO wieder interessant macht:
Optionale Verschlüsselung ist bereits drin, muss nur bei der Geräteprogrammierung aktiviert und mit einem Schlüssel versehen werden.
Und das ist dann schon sehr sicher...nicht umsonst sind die meißten DMR-Netze die ich empfangen kann grundsätzlich verschlüsselt. Die Nutzer sind auch überwiegend Wach- und Sicherheitsdienste, Wertransportunternehmen usw.
Wenn also dein Gedanke "Verschlüsselung" begründet sein sollte in einer Gefahr von "Betriebsspionage" o.ä. kritisch, definitiv MOTOTRBO.
Die können analogen Betriebsfunk und Selektivruf mittels MDC1200 (ähnlich FMS/ZVEI-Digital) oder halt eben digital im DMR-Modus und optionale sichere Verschlüsselung ohne Mehrkosten.
