Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Probleme mit RIB Box
    Hallo zusammen!
    Bin neu hier - also bitte nicht töten für folgende Frage - aber zu meinem Problem habe ich beim Stöbern leider keine Lösung im Forum gefunden.
    Ich möchte mein MX2000 4m auf BOS programmieren, habe die passende Software im original, eine RibBox mit PC- und Programier- & Stromkabel, auch eine 9V-Blockbatterie. Die LED leuchtet prima, die RIB hat auch schon bei früheren Programmierungen funktioniert. Allerdings hatte ich damals einen anderen Rechner. Jetzt bekommen ich keine Verbindung mehr. Woran kann das liegen?
    Ich habe keinen alten Rechner, nur einen Pentium 4, arbeite aber mit einem DOS-Emulator (DOSBox). Darin läuft das Programm einwandfrei. Nur die Verbindung zur Box haut nicht hin!
    Über Tipps wäre ich sehr dankbar...
    "Ich habe keinen alten Rechner, nur einen Pentium 4, arbeite aber mit einem DOS-Emulator (DOSBox)."
    Daran wird es wohl liegen;)
    Na - aber das Programm läuft einwandfrei! Normalerweise lässt sich das sonst gar nicht erst starten! Ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt. Ich kann mit der DOSBox sogar die Rechner-Geschwindigkeit virtuell bis auf ein Minimum anpassen und runterdrosseln. Langsamer als einen 286er...
    Das Problem ist aber die Schnittstelle. Läuft bei sowas Windows im Hintergrund, wird die RS232 von diesem verwaltet. Das gibt nur "Ärger", daher auch die Fehlermeldung bei der Verbindung.
    Kauf dir nen alten 386er Backstein (damals Laptop genannt) und mach es damit. Hab ich hier genauso stehen und bisher keinerlei Probleme gehabt mit den Motorla RSS
    Sebbel2
    Das hab ich schon befürchtet... Gibt´s nicht ne Möglichkeit, das irgendwie "abzustellen" oder zu umgehen - auch ohne sich nen "neuen" Rechner zu kaufen?
    Wege gibt es wohl schon ein paar, welche auch hier schon teilweise mal vorgestellt wurden. Gerade im Zusammenhang mit der Programmierung von Quattro 96 FMEs.
    Manche mussten jedoch schon bitter erfahren, dass man so auch mal ein Funkgerät oder Funkmeldeempfänger "schrotten" kann.
    Meine Meinung:
    Machst Du das öfters, so investiere 20€ in ein altes Latop mit "sauberem" DOS.
    Dann hast keinerlei Probleme.
    Die Programme stammen nun mal aus der Zeit, in der an Windows XP noch keiner gedacht hat ;)
    Und genau so verhalten sie sich eben auch.
    Sebbel2
